A35 trekt niet meer door
Jes076
Berichtdoor Jes076 » 17 okt 2013 18:21
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? tomos trekt niet door
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? atw 28
Na eindelijk het ATW te hebben vervangen wilde ik vandaag een rondje rijden, ik reed een goede 2,5km en toen kwam ik bijna bij de eindbestemming en nam ik een bocht naar links.
Toen ik uit de bocht kwam verloor ik alle kracht en ging de snor maar hooguit 3km/u.
Wat kan er gebeurd zijn?
Wat ik al heb gedaan:
Luchtfilter eraf is geen verschil.
carb schoongemaakt en gechecked welke sproeier er in zit, er zit 50 in.
ketting nagekeken
bougie was koffiebruin
Wat zou het kunnen zijn?
Tomos de Luxe
A35
Sproeier 52
Standaard snel uitlaat
Standaard carb ontgrenst
Snelheid +-35
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 17 okt 2013 22:41
Hoe klinkt hij nu ?
Zit de uitlaat bijna dicht ?
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
Jes076
Berichtdoor Jes076 » 17 okt 2013 22:52
Hoe klinkt hij nu ?
hij klinkt een beetje als een mitrailleur, hij wil sneller maar dat gaat dus niet.
zal de uitlaat er morgenvroeg eens afhalen.
Tomos de Luxe
A35
Sproeier 52
Snelheid +-35
Jes076
Berichtdoor Jes076 » 18 okt 2013 09:30
Hoe klinkt hij nu ?
Hij zat inderdaad dicht, toen ik de demper eraf haalde kwam hij wel op toeren.
Uitlaat en demper ontkoold en draait weer goed.
meteen versnellingsbak olie aangepakt(er zat nog 50ml in), en geen gekke geluiden meer.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 18 okt 2013 18:33
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
