Tomos gaat niet harder dan 30km/h
11 berichten • Pagina 1 van 1
Maikel208
Berichtdoor Maikel208 » 26 okt 2013 14:33
Welke Tomos model heb je? Tomos Quadro e-start
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds een paar maanden
Wat is het probleem? Tomos gaat niet harder meer dan 30km/h
Hallo
Ik heb mijn tomos ruim een jaar geleden gekocht en toen liep hij rond de 40 km/h.
Nu vindt ik dat wel een goede snelheid op zich maar de laatste paar maanden gaat hij steeds minder snel, nu zelfs nog maar 30 km/h.
De tomos is nog gewoon standaard alleen zit er een uitlaat op zonder knik+een tandwiel 28.
De uittlaat is nu bijna 2 jaar oud net zoals het tandwiel.
Mijn vraag is nu wat ik moet doen om hem weer 40km/h te laten rijden.
Ik zelf heb nog nooit iets vervangen aan mijn brommer dus ik weet er niet veel van af.
Alvast Bedankt
Maikel
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 26 okt 2013 14:52
Uitlaat (standaard snel?) en uitlaatpoort ontkolen.
Maikel208
Berichtdoor Maikel208 » 26 okt 2013 15:01
Volgens mij is het een standaard uitlaat, en ik weet niet wat uitlaatpoort ontkolen is. De uitlaat is wel bruin aan het einde geworden en vrij roestig.
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 26 okt 2013 15:17
als er een schroefje op zij zit aan het uiteinde kun je die verwijderen en de binnendemper eruit trekken en schoonmaken met een staalborstel of nog beter schoonbranden met een gasbrander.
Alle gaten en openingen goed schoon en vrij maken.
Dit is eenvoudig zelf te doen. en een goede stap om eens mee te beginnen.
plaats anders eens een plaatje van je uitlaat..Als de standaard uitlaat er nog onder zit heb je een beetje pech gehad en zul je hem moeten vervangen (wat niet al te duur hoeft te zijn en ook eenvoudig is)
Maikel208
Berichtdoor Maikel208 » 26 okt 2013 15:33
Bedankt voor de snelle reactie,
Ik heb even gekeken en er zit een schroefje aan de zijkant.
Ik heb ook even een foto gemaakt.
Nu moet ik gewoon het schroefje losdraaien en de binnenkant schoonmaken?
test 2.jpg (86.48 KiB) 6420 keer bekeken
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 26 okt 2013 15:53
ja eventueel eruit treken met een tang of lostikken met een schroevendraaier en een hamer....
soms zit ie wat vast gekoold.
vooral het deel wat je eruit trekt grondig reinigen ..alle openingen goed schoonmaken..ook het gat waar de uitlaatgassen uit komen..die bakt vaak als eerste dicht.
dit is dus een standaard snel uitlaat.
Laatst gewijzigd door dingiedong op 26 okt 2013 16:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Maikel208
Berichtdoor Maikel208 » 26 okt 2013 15:56
Bedankt voor je hulp,
Ik ga het straks meteen proberen :)
Maikel208
Berichtdoor Maikel208 » 26 okt 2013 16:44
Ik heb nu dus mijn uitlaat opengemaakt en alle het zwarte vuil voor zover mogelijk weggehaald met mijn schroevendraaier. Heb geen staalborstel. Ik ging weer rijden maar het maakte geen verschil. Misschien moet ik dan toch een nieuwe uitlaat kopen??
En welke moet ik dan kopen?? Of heb ik iets verkeerd gedaan?
Maikel
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 26 okt 2013 16:53
als je uitlaat goed los is kan de uitlaatpoort verstopt zitten..
je zult je uitlaat eronder weg moeten halen en het gat in de cilinder waar je uitlaat aan vast zit voorzichtig schoon moeten maken met een schroevendraaier oid..pas op dat je de zuiger niet beschadigd.
Eventueel met de kickstarter de zuiger zo zetten dat het gat open is en dan met een schroevendraaier oid VOORZICHTIG alle troep eruit halen...pas op dat je dan niet de cilinderwand raakt.
als dit niets verbetert kun je verder kijken naar andere zaken.
Maikel208
Berichtdoor Maikel208 » 26 okt 2013 17:00
Bedankt voor je reactie,
Hoe weet ik of het gat open is, want ik neem aan dat ik dat moet doen voor dat ik de uitlaat er af haal of maakt dat niet uit?
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 26 okt 2013 17:44
Een verstopte uitlaat poort kun je pas zien als je de uitlaat eraf haalt en je schijnt met een zaklampje in de uitlaatpoort.
Als je het niet vertrouwt en je durft het niet aan om de uitlaat eraf te halen zou je iemand kunnen vragen om je te helpen of de brommer of snorfiets naar de dealer brengen.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 11 gasten
