Tomos Flexer start moeilijk, loopt niet stationair.
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 27 okt 2013 20:14
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Gisteren
Wat is het probleem? Tomos start moeilijk, en valt uit als ik geen gas bij geef.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Sigaar uitlaat
Ik ben nieuwe op dit forum, pas geleden een Tomos Flexer snor gekocht. Mijn eerste brommer. Heb al wel veel rond gekeken en gezocht.
Mijn tomos start sinds een tijdje erg moeilijk als hij koud is. Als ie warm is, is het gewoon 1x kicken en hij loopt. Ik heb gekeken naar de bougie en die was zwart, lijkt me dat de sproeier te groot is?
Gisteren carburateur los gehaald en even gekeken welke sproeier erin zat, was een 49. Weer er aan gemaakt en toen wou hij bijna niet starten. Eenmaal aan het lopen deed hij het wel. Maar stationair valt hij nu uit.
Ik heb al geprobeerd het stationairgaatje uit te prikken, maar dat hielp niks. Carburateur ziet er schoon uit van binnen. Toen ik net een rondje aan het rijden was viel mn tomos opeens uit, terwijl ik nog wel brandstof in de tank heb.
Wat is er met mijn tomosje aan de hand?
BasFlexer
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 27 okt 2013 20:59
Paar makkelijke dingen die je kunt doen:
- Bougie vervangen voor een nieuwe
- Uitlaat ontkolen (demper eruit en dit schoonmaken/branden)
- Heb je misschien veel witte rook uit de uitlaat?
Zou zonde zijn als je van alles los gaat maken en je hebt dit niet uitgesloten.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
