Stuur verlagen + werking "elektrische start"
Annick
Berichtdoor Annick » 27 okt 2013 13:40
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds 1 dag
Wat is het probleem? Zie onderstaande
Ben hier nieuw, dus hoop dat ik hier goed zit...
2 dingen:
1.
Ik heb onlangs een Tomos (A3) gekocht en heb het zadel op zijn laagst gezet om met mijn voeten bij de grond te komen als ik stilsta. Het probleem is dat nu het stuur zo ontzettend hoog is. Is er ook een mogelijkheid om dit te verlagen? Anders heb ik na elke rit kramp in vooral mijn gasgeef arm..
2.
Als mijn Tomos aan wil doen, krijg ik hem alleen aan met de kickstart. Dacht dat dit lag aan de kou van de motor, maar als ik een rit heb gemaakt, lukt het ook niet met de elektrische start. Hij draait prima, maar 'pakt' niet.
Ben een leek in Tomos kennis, dus wie kan mijn helpen??
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 27 okt 2013 20:56
Je kan het stuur wel stellen door het iets naar voren of achter te doen. Moet je de vier imbusjes even losdraaien en kan je het stuur zo stellen. Let er goed op dat je het weer goed vast zet, anders kan je gevaarlijke situaties krijgen.
Kan je wat meer vertellen over: "Hij draait prima, maar 'pakt' niet."
Annick
Berichtdoor Annick » 27 okt 2013 21:10
Ja, het stuur zijn we inmiddels achter en hebben we ook gedaan.
Ehm, tja, hoe moet ik dat uitleggen. Misschien hetzelfde als een auto: de start motor draait wel, maar de motor wil niet aangaan. Vanmiddag, toen we het weer probeerde, ging het wel, maar waarom het dan niet gaat als hij warm is.. En met de kick wil het wel in 1 keer...
Waarom moet je trouwens met de elektrische start gas geven, terwijl dat hij de kick niet hoeft?
