Wat is het bouwjaar? +/- 1996
Sinds wanneer speelt dit probleem? Al een tijd.
Wat is het probleem? Tomos start eindelijk maar loopt niet zoals zou moeten.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Divers, zie berichtje.
We hebben hier een Tomos S25 Automatic staan, bouwjaar vermoedelijk 1996.
Tot ongeveer 1,5 jaar geleden liep deze nog, ineens deed hij niks meer, niet meer aan te krijgen.
We zijn stap voor stap gaan kijken (oke, mijn vriend dan, ik kijk toe
Later kwamen we erachter dat de keerring eruit lag, nieuwe keerring (16 35 7) erop gezet, ontsteking afgesteld.
Vlotterbakje, carbarateur, bezinekraan etc. schoon...tank leeg gehaald, doorgespoeld (en ff geschud) met schone benzine en nieuwe (verse) benzine (brommix) er weer in.
Nu loopt hij wel (start alleen met choke) maar wil niet stationair blijven lopen, je moet er gas op houden, dan blijft hij aan en rijd hij ook wel maar hij houd bij vol gas wel in.
Zodra je het gas mindert slaat hij weer af, ook als hij warm is.
Iemand enig idee...we zijn er nu al een paar weken mee bezig (snor midden in de huiskamer
Oh ja, er zit een sproeier 49 in, zou het daaraan kunnen liggen?
Uitlaat is ooit wel veranderd (niet verstopt ofzo) en zit zo'n sigaar model op waardoor hij wat harder liep.
Gr. Miranda (linker hand van de 'klusser')
