Homoet zoveel lawaai?
13 berichten • Pagina 1 van 1
Dusvin
Berichtdoor Dusvin » 05 nov 2013 12:23
Laatst een homoet op mijn brommer gezet, maakte een hoop kabaal, dus dacht dat hij er niet goed op zat. Maar wanneer ik mijn hand voor de uitlaat houd valt die uit, oftewel de uitlaat zit wel goed.
setup:
50cc airsal alu
14/12 carb
26-28 twv
Custom luchtfilter gemaakt van oliefilter
Op lage en hoge toeren maakt het echt veel kabaal, ik heb geen vergelijking maar ik denk niet dat het met deze setup zo'n lawaai moet maken. Ik heb er zelf nog wat extra demperwol in gedaan, hij zat maar halfvol. maar ook dat mocht niet helpen.
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 05 nov 2013 16:43
Homoet is een erg lawaaierige uitlaat helaas.
Dusvin
Berichtdoor Dusvin » 05 nov 2013 18:39
Vreemd, had toch ergens gelezen dat deze niet zoveel lawaai maakte, jammer dan gaat hij de verkoop in.
Heeft iemand toevallig een tip voor een uitlaat die na de wintermaanden niet helemaal verrot is? Zit te denken aan de Krul uitlaat van Techno, maar die rot juist snel weg, en zou ik ook weer andere veren moeten halen. Zou de techno bos wat zijn? wil namelijk niet al te veel geld uitgeven gezien het een tijdelijke (6-7) maanden oplossing is.
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 05 nov 2013 18:45
Beste zoek je dan dan een SITO standaard snel uitlaat (zie grote uitlaten overzicht) die houden het het langste vol, praat uit ervaring. heb zo'n beetje alle uitlaten die er bestaan op mn tomos gehad behalve de meeste zeldzame. moet zeggen dat mijn techno estoril het ook goed uithoudt.
Mij is ook juist bekend dat homoet herrie maakt, dit was bij de citta uitlaten van homoet ook altijd al zo'n ramp. Of je moet natuurlijk van een leipe knetter houden ;)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 05 nov 2013 18:57
De één vind hem veel lawaai maken, de ander niet. Heb er zelf ook 1 gehad en vond het niet echt veel lawaai. Techno boss is kwalitatief erg goed en de prestaties lijken een beetje op die van een Homoet. Wat hij qua geluid doet weet ik niet.
Zeurdoos
Contacteer Zeurdoos
Berichtdoor Zeurdoos » 05 nov 2013 19:19
Een Techno Boss maakt niet veel lawaai maar een vol zwaar geluid ;)
Dusvin
Berichtdoor Dusvin » 05 nov 2013 19:56
Het probleem nu vaak is dat mensen waar ik langs rij zelfs hun oren dichthouden, ik mag dan wel van wat kabaal houden, maar ik wil wel gewoon rekening houden met de andere personen op de weg, en ik heb best een hekel om gelijk als zo'n jonge herriemaker bekend te staan, dan is het duidelijk. Ga ik opzoek naar een ander exemplaar, en zie je de homoet binnenkort op dit forum te koop staan :)
brother
Berichtdoor brother » 06 nov 2013 18:45
een homoet heeft inderdaad dat knetter geluid.
en dauw hem alsjeblieft niet stampens vol met demperwol dat verergerd het juist alleen maar.
als ik jou was zou ik zoals homoetje aangeeft voor een boss gaan, lekker dof geluid maar niet overdreven en anders is de sito ook een goede uitlaat!
tomos S25 loopt over de 50
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 nov 2013 20:24
Zoveel herrie maakt een Homoet nou ook weer niet. Heb er zelf ook een gehad en die moest met een speciale pakking gemonteerd worden anders dichtte hij niet goed af op de cilinder. Toen hij goed zat knetterde die wel wat, maar niet meer dan een andere expansie uitlaat.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
brother
Berichtdoor brother » 06 nov 2013 21:03
ik heb 2 homoetjes en het geeft wel iets meer lawaai als bijvoorbeeld een technigas en andere uitlaten (maar dat is mijn mening)
en je hebt idd een pakking nodig met stalen ring voor uitlaat snel.
Dusvin
Berichtdoor Dusvin » 06 nov 2013 22:26
Ikzelf gebruik een koperen ring die voor auto's gebruikt word, dit omdat ik alle andere pakkingen kapot geblazen heb omdat er dus een kleine opening zat aan de achterkant van de flens. Ik gebruik ook uitlaatkit om de ring op zn plek te houden dit helpt verder niet met het afsluiten met die temperaturen smelt dit na een tijd weg.
Wanneer ik mijn hand voor de uitlaat kan houden en hij uitvalt zit hij goed toch? Mijn setup is niet echt extreem en met geluid kom ik redelijk in de buurt van een aerox met Yasuni r van zo'n rotjongen in de straat :)
brother
Berichtdoor brother » 07 nov 2013 20:59
je had ook je flens netjes vlak kunnen vijlen he.
maar als dit ook werkt is het goed toch.
maar als je set-up niet echt extreem is, dan heb je ook niet echt iets aan die homoet :P aangezien dat een vrij hoogtoerige uitlaat is
Dusvin
Berichtdoor Dusvin » 08 nov 2013 08:42
De uitlaat flens is niet scheef, maar de ophanging van de brommer is scheef, waardoor hij op het begin een beetje scheef zat en daarom dus een klein gleufje had waar de pakking kapot ging. Dan zoek ik wel een bos.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
