verschillen achterbruggen
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 05 nov 2013 20:19
Medeforummers weer een vraag over mijn tomos sport-r uit 2008
Ik heb even goed gekeken en nu blijkt dat ik best wat speling heb op mn achterbrug komt bij de bussen die in het frame zitten vandaan.
Heb het vaker vervangen maar nu begin in te twijfelen? het ziet er heel anders uit bij deze nieuwere types!
Er zit een soort zwart kunststof busje tussen de achterbrug en het frame. zie foto's
andere kant lijkt normaler...
Betekend dit dat er verschillende type busjes bestaan? want bij geen 1 set lijk je dat kunststof geval erbij te krijgen.
PS; Ja tante toos is vies heeft in de modder gespeeld :koning:
brother
Berichtdoor brother » 05 nov 2013 22:48
ik snap niet waarom ze dat van kunststof zouden maken (beetje goedkope oplossing), anders zou ik je aanraden iemand de maten te sturen en hier een stalen bus van laten maken (mooiste is RVS, maar das echt but bewerken)
maar beweegt heel de bus mee? want dan heb je als nog kans op de frame bussen
en anders kan ook nog dat de gaten van je achterbrug uitgelubbert zijn.
tomos S25 loopt over de 50
banaan89
Berichtdoor banaan89 » 06 nov 2013 01:40
Gaten van de achterbrug zijn nog goed. Kunststof ding draait gewoon vrolijk mee bij elke beweging. Maar nu ben ik er nog steeds niet uit of dit andere type busjes betreft of gewoon net als bij m'n tomos standard uit 2000.
Dit is op het moment het enige vervoer dus als ik het wil vervangen moet het ook kunnen lukken met onderdelen die ik ter beschikking heb.
Iemand eventueel meer ervaring met deze achterbruggen?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 33 gasten
