Start en loopt wel, Maar rijd niet.
19 berichten • Pagina 1 van 1
12Puddings
Berichtdoor 12Puddings » 08 nov 2013 10:04
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? geen idee...
Sinds wanneer speelt dit probleem? Paar dagen terug, tijdens het rijden
Wat is het probleem? trekt niet weg
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe koppelingssegmenten
Toen ik een paar dagen terug naar huis reed, maakte hij plots veel toeren, en trok hij niet meer weg.
Ik heb toen thuis gelijk het blok open gehaald, en nieuwe segmenten in de koppeling van de eerste versnelling gezet.
Dit loste echter het probleem niet op.
en ik heb nu echt geen ideeeee wat het probleem is :?
Kan iemand mij hier misschien mee helpen?
Het probleem in het kort.
EDIT: misschien dat dit helpt .. weet niet haha
http://www.youtube.com/watch?v=HQmmM_qwG4k
Hij start, hij loopt
Veel toeren
Trekt niet weg ( beetje alsof er geen ketting op ligt)
Luuc.
Laatst gewijzigd door 12Puddings op 08 nov 2013 11:13, 1 keer totaal gewijzigd.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 nov 2013 10:12
Kan zijn:
*Versleten voortandwiel hart.
*Versleten koppelingshart.
*gebroken vraagtekenveer.
*Gebroken rollenkooi.
12Puddings
Berichtdoor 12Puddings » 08 nov 2013 10:50
Kan zijn:
Dat zou ik even moeten controleren..
Die kunnen zo uit het niets breken(laatste 2) ?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 nov 2013 12:55
Vraagtekenveertje is een bekend euvel en gebeurt vaak. Rollenkooi gebeurt niet vaak maar kan wel zo ineens breken.
12Puddings
Berichtdoor 12Puddings » 08 nov 2013 21:06
Dit kan tijdens het rijden gebeuren?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 08 nov 2013 21:27
Dat is correct.
12Puddings
Berichtdoor 12Puddings » 08 nov 2013 21:54
beetje raar.. heb m nu zo goed als uit elkaar.
maar zie nergens een vraagtegenveertje...?
12Puddings
Berichtdoor 12Puddings » 08 nov 2013 22:14
achja...
ik zie het al..
Hij mist :')
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 nov 2013 01:38
Hahaha ja daar moet het vraagtekenveertje zitten.
12Puddings
Berichtdoor 12Puddings » 09 nov 2013 19:16
:cry:
Neee.. Het was niet (alleen) dat.
Het tandwiel hart was prachtig rond.
en niet alleen het tandwiel ook die as :cry:
12Puddings
Berichtdoor 12Puddings » 09 nov 2013 19:28
maar welke as is dat? :$
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 09 nov 2013 22:07
Die as waar je tandwielen opzitten (die je er nu uit hebt gehaald) is je hoofdas.
Als je het blok open hebt zit die in het midden.
Rechts daarvan zit je krukas, en links ervan de kickstartas.
Tomos A3-B (1990)
Berichtdoor shadowranger » 10 nov 2013 09:42
Je voorste kettingwiel (ik neem aan dat je daar naar verwijst mbt het ronde hart) zit vast op de uitgaande as die vast zit aan het middentandwiel in het carter. Deze zie je zitten als je de hoofdas met de 2 tandwielen uit de bak hebt gehaald in het midden van het carter. Als die aansluiting van het kettingwiel echt zo rond is als ik mag geloven uit je reactie, moet je deze compleet vervangen.
Maak eens een foto ervan, dan kunnen we beoordelen hoe en wat met de slijtage.
Btw, de kickstartas gaat door dit tandwiel heen, maar maakt geen deel uit van de bevestiging van het voorste kettingwiel.
12Puddings
Berichtdoor 12Puddings » 10 nov 2013 13:17
Taddaa
Het probleem. ..
homoetje
Berichtdoor homoetje » 10 nov 2013 13:51
Kanonnen die is inderdaad goed weggesleten.
12Puddings
Berichtdoor 12Puddings » 10 nov 2013 16:11
Tja..
Wat hou ik van me 65cc airsall..
Ding trekt en trilt alles naar de klote.
Berichtdoor shadowranger » 11 nov 2013 20:35
Die moet je idd vervangen ja. Die gaat t niet meer doen.
robert0313
Berichtdoor robert0313 » 13 apr 2015 19:37
Ik heb hetzelfde probleem maar ik zit nu met de vraag hoe ik deze kan vervangen? En wat is het (qua bestellen) moet hiervoor de koppeling en alles er uit? Of kan het via het kettingtandwiel kant zelf? Dus die kant waar die gesleten is?
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2015 10:50
Om dit onderdeel te vervangen moet het hele blok uit elkaar, want het opnamedeel van het kettingwiel zit vast aan het tandwiel in het midden van het carter. Op onderstaande afbeelding zie je waar die zit aan de linkerkant:
Het gaat om tandwiel nummer 23
Let wel op of je een 1 of 2-speed bak hebt, dat maakt namelijk uit in de eindoverbrenging. De versie voor de 1 speed is kleiner.
Kortweg gezegd moet je een complete pakkingset bestellen (ook voor het middencarter) en alle voet en koppakkingen. Vergeet daarbij ook de krukaskeerringen en die achter het kettingwiel niet (komt bijna neer op een volledige revisie exclusief lagers).
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
