tomos blok klappert van binnen
Mauricevdlek
Berichtdoor Mauricevdlek » 12 nov 2013 19:59
Welke Tomos model heb je? A5
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Heden
Wat is het probleem? Hallo mensen,
mijn tomos maakt sinds kort een vreselijk klapperent geluid,het lijkt van onderen uit het blok te komen
want ik kan he in de voetsteunen voelen,hij begint echt te klapperen als ik een beetje snelheid maak,zo halverwegen
,dus niet op topsnelheid,en ook als ik het gas weer los laat en hij neemt toeren af , dan gaat hij echt van bang,bang,bang,
koppeling is het niet ,die heb ik al vervangen.
wie kan mij helpen!!
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? voortandwiel keering vervangen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 nov 2013 00:05
Ik denk zelf aan een klappende rollenkooi of een gebroken vraagtekenveertje, maar misschien kunnen anderen nog wat dingen bedenken wat het zou kunnen zijn
Berichtdoor Ping » 13 nov 2013 02:03
zitten de ophangbouten vh blok goed vast ?
Mauricevdlek
Berichtdoor Mauricevdlek » 13 nov 2013 17:33
bedankt voor jullie reacties,ik ga de bouten direct controleren
,wat betreft de rollenkooi,die heb ik compleet vervangen incl de koppeling, maar blijft klapperen
,zou het in het kickstart rondsel kunnen zitten?,dat ie mischien uit de uitsparing komt?
bij deze bedankt!
luilak
Berichtdoor luilak » 14 nov 2013 19:32
tja ...ik kan op afstand niet in jou blok kijken, maar mijn gedachten gaan uit van het niet goed vast draaien van je koppeling.
als na het reviseren van je blok alles goed was, en nu ineens het begint te klapperen, denk ik dat er binnen in je blok een bout/moer los gedraaid is en daarom je koppeling klappert.
Mauricevdlek
Berichtdoor Mauricevdlek » 16 nov 2013 10:42
dankje wel ,ook dat ga ik controleren!
ik hou jullie op de hoogte,gr maurice
Mauricevdlek
Berichtdoor Mauricevdlek » 16 nov 2013 11:27
begin nu ook te twijfelen of ik wel de goede shims op de kickstart as heb zitten??
ik heb er 2 van 0.30 mm op gedaan,maar twijfel nu of er nu geen dikke en dunne op moest ,of
heeft dat niks met het huidig probleem te maken?
gr m
luilak
Berichtdoor luilak » 16 nov 2013 22:43
als de motor loopt en de kickstarter is niet helemaal omhoog dan kan dit een ratelend geluid maken.
klinkt als twee tandwielen die over elkaar heen draaien.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
