Tomos snor blok
14 berichten • Pagina 1 van 1
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 26 nov 2013 22:38
Hallo mede leden
Ik heb een tomos s25 met ei cilinder
Standaard snel uitlaat en atw 28
Gaat nu zo'n 35
Ik zou hem graag harder laten lopen
Ik dacht er een ander tomos snor blok op te zetten ivm onsteking af te stellen, misschien andere cilinder , en 2 speed
Heeft een van jullie nog zo'n blokje liggen?
freak
Berichtdoor freak » 27 nov 2013 01:00
heeft dat blok wat je nu hebt geen 2 speed????
Berichtdoor shadowranger » 27 nov 2013 06:20
Als het idd een originele ei-cilinder s25 is niet nee.
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 27 nov 2013 22:01
Nee , het trekt daardoor sloom op, alhoewel hij
Rond de 25 naar de 35 wel snel optrekt
Ik wil daarom ook 2 speed en membraam cilinder om er bijvoorbeel een hd kop ofzoiets op te zetten,
Iemand nog een goed liggen?
Mag ook 65 of 70 cc :D
homoetje
Berichtdoor homoetje » 27 nov 2013 22:14
65 of 70cc HD kop heb je niks nada nakka aan als je een 50cc cilinder hebt. Of je zin is niet goed opgebouwd en bedoelde je of iemand nog een goed compleet blokje had liggen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 27 nov 2013 22:30
Bedankt voor de snelle reactie!
Ow ik dacht dat ie dan sowieso al sneller ging
En ja ik zou graag nog een goed werkend redelijk
Nieuw blokje willen overnemen. :D
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 28 nov 2013 13:13
Er komt trouwens nog een tecno cctje onder
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 03 dec 2013 17:31
zijn alle poorten in de cilinder wel mooi schoon? dat scheelt namelijk ook een hoop trekkracht.
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 04 dec 2013 23:07
Ik heb geen idee of ze schoon zijn eigenlijk, hoe is dit na te kijken? Er komt trouwens al wel een nieuwe bougie in :D
Berichtdoor shadowranger » 05 dec 2013 15:01
Uitlaat demonteren, in uitlaatpoort kijken, eventuele koolresten met een kleine, platte schroevendraaier wegkrabben (denk eraan de zuiger in de onderste stand te zetten), schoonblazen via het bougiegat, uitlaat weer monteren (vergeet ook niet de demper te ontkolen).
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 05 dec 2013 15:26
yo
bedankt voor het snelle antwoord
nog fijne sinterklaas :D
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 06 dec 2013 16:33
persoonlijk zou ik toch "even" de hele cilinder eraf halen.
Werkt een stuk makkelijker en je kan alle poorten bekijken.
Ook veel minder kans, dat de rommel terugvalt in je cilinder / blok.
Berichtdoor shadowranger » 06 dec 2013 18:02
Daarom moet de zuiger ook in de onderste stand zitten. Dan is de uitlaatpoort geheel vrij. De overige poorten zitten hoger en kan er geen troep in komen.
Louis034
Berichtdoor Louis034 » 06 dec 2013 19:16
ik zal morgen even kijken
hoe zijn er nog andere kleine trucjes om hem snel te laten optrekken?
de tecno cc komt er deze maand nog onder ;D
