tomos maakt teveel overtoeren
13 berichten • Pagina 1 van 1
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 27 nov 2013 22:12
hallo ik heb een tomos 35 setup
50cc dmp snel standaard kop bullet uitlaat snel membraan schuin spruitstuk en powerfilter mijn tomos trekt van geen meter op maar loopt op de top 75. hij maakt wel veeel toeren wat kan ik hier aan doen er zit sproeier 57 in en achtertandwiel 22 voor 26 groetjes
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 04 dec 2013 13:50
tja...wat wil je bereiken?
Moet hij harder lopen, of sneller optrekken.
Het eerste kan ik je niet mee helpen, ga ik ook niet doen want ik vind 75 op een tomos compleet zelfmoord.
Maar wil je hem harder laten trekken, dan zou je eens kunnen kijken naar een groter achter tandwiel.
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 04 dec 2013 15:04
75 op welke teller?
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 11 dec 2013 12:02
ik zou willen dat hij iets minder toeren maakt en dat hij beter optrekt. maar ik wil wel die top houden ik heb gekeken voor een hoge druk kop kost 18,00 zou dit schillen? of zou het mis. kunnen dat ik met een 15mm carberateur beter optrek? alvast bedankt!! en hij rijd 76 op autoteller golf grtjes vitto
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 11 dec 2013 12:03
75 op welke teller?
teller van golf 5
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 11 dec 2013 12:49
wat jij wilt, gaat je denk ik niet lukken.
Waarom loopt een tomos/brommer harder:
Door meer vermogen (cilinderinhoud) waardoor je een groter voor tandwiel kunt plaatsen
Door het blok meer toeren te laten maken, waardoor de snelheid hoger wordt.
Wil je minder toeren, dan zit je toch gauw aan een schakel-brommer.
of aan een motorfiets...........
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 dec 2013 12:55
Die toeren zullen wel meevallen hoor. Zo`n DMP 50 is geen snelle 50 dus zoveel beukt hij niet, zeker niet met die vertanding. i.c.m. een bullet. Denk dat het meer ligt aan het geluid van het powerfilter dat hard klinkt en het dus lijkt alsof je heel veel toeren maakt.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 11 dec 2013 16:02
volgens oom agent haalde ik er 65km/h mee :x
dmp gaat net ietsjes verder dan de standaard tomos cilinder.prima als vervanger voor een versleten originele cilinder meer niet..
een zwaardere tandwiel overbrenging als 26-22 is er niet zonder aanpassingen te moeten doen
ik hoop dat je met die snelheden een helm draagt?
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 11 dec 2013 18:37
uiteraard draag ik een helm. en volgens mij is het een dmp cilinider ik weet het niet zeker maar wat ik wel weet is dat hy 75 loopt met veek te veel toeren zou het miss ook aan die powerfilter kunnen liggen dat hij niet optrekt zou hij met een hogedruk kop sneller optrekken of met een 15/15 carb? alvast bedankt!
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 11 dec 2013 18:41
hoi ik heb nog een vraagje
ik ben ook eigenaar van een tomos revival ts helemaal standaard met caliber versterkertje en 2 speakers. mooi ding!. hij rijdt 50 trekt mooi op aleen als ik op volle toeren 50 dus volgas geef dan valt hij weg eenmaal hij weer op 45 km zit pakt hij weer wat is dit bedank!!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 11 dec 2013 18:48
Nee het komt door je te zware vertanding dat hij zo weinig trekkracht heeft, dus ik zou lekker tandwiel 24 of 26 achter leggen, dat rijdt een stuk lekkerder dan die veel te zware vertanding je levert alleen een klein beetje van je snleheid in die toch niet klopt want een autoteller heeft ook altijd een afwijking in de plus van ong. 5-10 KM/U.
HD kop kan je plaatsen, scheelt wel iets in de trekkracht. Een 15mm trekt beter op hoge toeren en merk je onderin dus zowat niks van, let op want daarvoor moet je ook je spruitstuk 15mm opboren.
Maar overtoeren draai je niet hoor met die vertanding die je nu hebt, dat lijkt zo door dat lawaai van je powerfilter die compleet nutteloos is op jou setup.
Over je Revival: Wat hoor je als hij `weg valt`?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 11 dec 2013 19:10
dankjewel voor de informatie!! als ik dan volgs gerft valt hij weg dan hoor je een soort "bwoap" ik weet niet wat het is want hij rijdt anders prima...
tomosbresjes
Berichtdoor tomosbresjes » 12 dec 2013 20:50
hoi ikcheb even gekeken is dit een goede hoge druk kop http://www.tomos-parts.nl/shop/motordel ... p-38mm-alu ik heb gisteren tandwiel 24 gemonteerd hij trekt nu iets beter op en met mijn revival als ik volgas geef op de top maakt hij een wegvallend geluid eenmaal hij dan weer op 45km komt pakt hij terug carb is schoongemaakt ik zou moet weten wat het is. voor de rest trekt hij heel lekker op enzo. groetjes alvast bedankt!!!
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
