Tomos Vonkt 1 keer
29 berichten
Landelo
Berichtdoor Landelo » 11 dec 2013 19:19
Ik heb nog een keer goed gekeken naar de grondplaat en ben er achter gekomen dat er nog een 2e inhammetje zit. Wat volgens mij echt niet de goede is. Maar ik heb er een foto van gemaakt en kan kunnen jullie beslissen op welke ik moet afmeten. Volgens mij is de laatste foto ook waar het juiste inhammetje op staan?
Misschien iets duidelijker
deze had ik nog gevonden
Volgens mij is dit de juist inhammetje
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 11 dec 2013 20:09
Volgens mij is die laatste goed, de rest lijkt mij er door iemand zelf ingemaakt ofzo.
Maar ik ben niet echt bekend met ontstekingen, dus als iemand mij kan verbeteren?
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
Landelo
Berichtdoor Landelo » 11 dec 2013 21:08
Ik ben vanavond nog even wezen klussen en volgens mij heb ik iets ontdekt. Ik had vandaag ook het brommertje van mijn vriendin opengehaald en gekeken hoe die er uitzag (ontsteking) en inderdaad wat Ping al aan gaf, dat de bedrading van onder rechts naar boven moet lopen. Ik kon niet begrijpen waarom mijn bedrading zo anders liep. Tot ik er achter kwam dat je de 4 spoelen los kon draaien( met 2 schroefjes ). Ik heb deze losgedraaid en de (4 spoelen) een kwartslag naar rechts gedraaid en hij ziet er weer het zelfde uit als die van me vriendin met de juist inhammetje op zijn plek.
Waarschijnlijk heeft iemand de 4 spoelen verkeerd terug gezet op de grondplaat van de ontsteking waardoor de bedrading niet meer op de juiste manier zaten. Ik dacht dat ik het probleem had verholpen maar helaas! Hij vonkt nog steeds niet.
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 11 dec 2013 21:44
Balen, hopelijk vind je het gouw :?
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
Berichtdoor Ping » 12 dec 2013 00:02
Heb je al geprobeerd om de draden rechtstreeks aan te sluiten ?
Dus de rode draad van de bobine met de zwarte draad van de onsteking ,
en de massa draden zijn goed geaard aan het frame ?
Landelo
Berichtdoor Landelo » 12 dec 2013 00:17
Nee ik heb dat nog niet geprobeerd ik zal dit morgen gaan doen. Wat bedoel je precies met goed geaard? Want de massa zit goed in de frame met 1 bedrading er in. Ik zat zelf namelijk ook al te denken dat ik een nieuwe kabelboom moet kopen.
Landelo
Berichtdoor Landelo » 13 dec 2013 13:07
Ik heb het geprobeerd zonder enige succes. Is het misschien een oplossing als ik de kabelboom plus massa vervang?
Landelo
Berichtdoor Landelo » 09 jan 2014 16:20
Na een tijdje niets meer gedaan te hebben aan de brommer door de feestdagen etc. Ben ik vandaag weer begonnen met sleutelen. Ik heb een nieuwe kabelboom plus een nieuwe massa besteld en erop gezet. Het enige probleem blijft dat hij nog steeds niet wilt vonken. Heeft iemand nog andere suggesties?
Groet,
Sandro
Berichtdoor shadowranger » 10 jan 2014 09:41
Tussen 2 spoelen in zit een zwart plastic kapje. Daaronder zitten de licht- en ontstekingsspoel gesoldeerd aan de draden die uit het blok komen. Soms kan de soldering loslaten waardoor het contact is verbroken. Kun je met een multimeter, ingesteld op Ohm (hoefijzertekentje) eens doormeten of je contact hebt met de ontsteekspoel door een draad aan de meter te zetten en de andere draad van de meter op de grondplaat? Als je meter uitslaat is de verbinding goed, zo niet kan de soldering los zijn, of de spoel defect.
Mocht je wel contact hebben kun je daarna eens testen wat de uitgangsspanning (wisselspanning) is van de spoel. Let op dit is hoog voltage, dus zet je meter zo hoog mogelijk in meetbereik. Een testdraad op de uitgaande zwarte of rode (welke komt er uit het blok?) draad van de ontsteking, de andere testdraad ergens op de massa van het blok of frame.
In afwachting van de rsultaten laat ik het hier even bij.
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
