Welke uitlaat voor de Tomos Revival TS?
Rookert
Berichtdoor Rookert » 13 dec 2013 18:22
Welke Tomos model heb je? Tomos Revival TS
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t.
Wat is het probleem? Probleem met het uitzoeken van de juiste uitlaat.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? n.v.t.
Hey forum,
Ik ben al een tijdje bezig met het op zoek zijn naar de juiste uitlaat voor mijn Tomos bromfiets. Ik heb al het volgende uitgeprobeerd:
Tecno Expansie CHROOM Tomos Streetmate
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8679
Uitlaat Bullet Chroom Tomos A3
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8681
Ik dacht de Streetmate is gewoon een Tomos Revival met andere kappen en dergelijk dus de Tecno moet wel als gegoten zitten, maar dit bleek toch ook niet zo te zijn.
Beide hangen vrijwel bijna aan de grond eenmaal bevestigd aan de cilinder. De reden waarom ik mijn huidige standaard uitlaat wil vervangen is omdat hij vreselijk verroest is en zo´n chroom uitlaat met demper er wel ziek uit ziet.
Heeft hier iemand dus een suggestie voor een zelfde ogende uitlaat met demper? Een chroom standaard sigaartje zou eventueel ook wel kunnen. :)
Revival TS - Brom / bj. 2008 (Woon-werk)
Smeersysteem / E-Start
Puch HD Kop
PHVA 14
Tecno bullet A55
Flexer XL - Snor / bj. 2007 (Cargo)
Smeersysteem / E-Start (aftermarket)
Bromkop / Ontsteking brom
PHVA 14
Speedy uitlaat
homoetje
Berichtdoor homoetje » 13 dec 2013 22:26
Aan jou verhaal te lezen heb jij een A55 blok, daar zit de uitlaatpoort onder een andere hoek dan de A52 blokjes waar deze uitlaten voor gemaakt zijn. Onder jou blok hoort een uitlaat specifiek voor een A55 model.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Rookert
Berichtdoor Rookert » 14 dec 2013 00:09
Bedankt, maar had zelf toch beter moeten zoeken! o|O Vooraf hier al gevraagd en beantwoord.
Van mij mag er een slotje op.
Puch HD Kop
PHVA 14
Tecno bullet A55
PHVA 14
Speedy uitlaat
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
