Ik vind zelf aero mooier, maar bedankt voor jouwn mening..Ik zou even voorvorkhoezen kopen en weer je normale voorspatbord terug plaatsen, vind het aero spatbord niet mooi staan maar dat is persoonlijke smaak. Verder is hij zeer netjes.
Bedankt voor je tips!aero spatbord staat stuk spoertiever!
die hoezen zijn er om vuil tegen te gaan in je voorvork.
omdat je een vetvoorvork hebt, zal het zand in het vet blijven plakken gaan schuren en slijt je voorvork veeeel sneller.
oftewel ziet er mooi zonder hoezen, maar die hoezen hebben een functie
en als je een hogedruk kop wil ze zijn er van puch, dan heb je als nadeel dat je een verschil kwa kop en cilinder hebt.
of je besteld er eentje van DMP alleen staat er geen tomos op
of je besteld er eentje bij mij die kost 35 euro heb je berekende kamer en staat er tomos op + D25 (oftewel snorkop look maar snelle kop van binnen)
ik gebruik zelf altijd een aluminium koppakking van puch die zijn dun en sterk en dichten prima af
Hoezo tegen werken dan?ik heb de DMP alleen op foto gezien en daar lijkt het meer op een brom kop.
de puch HD kop heb ik wel eentje gehad dat scheelde kwa kamer erg veel met de tomos brom kop.
maar let op een te hoge compresie kan ook tegen werken.
dat is ook de rede dat ik op een bepaald moment met koppen zelf ben gaan maken
Maar als ik gewoon een DMP 50cc HD kop koop, moet het toch gwn lukken.door te hoge compressie, dit kan ook teveel druk zijn waardoor de motor er moeite mee heeft
Dus als ik die kop erop zet ga ik niet harder optrekken?Jawel, en een snorkop is ook 38mm alleen die heeft een grotere verbrandingskamer.
Oké, bedankt voor jouwn uitlegWel dat ga je wel. Maar misschien de volgende keer iets meer inlezen over het onderdeel en wat het doet. Het gaaat namelijk om de grootte van de verbrandingskamer. Die van een snorkop is het grootst, geeft de minste compressie. Die van de bromkop is al kleiner en geeft meer compressie. Dan krijg je de HD kop die de kleinste verbrandingskamer heeft en dus de meeste compressie.
Diameter 38mm is gewoon omdat die kop voor een 50cc is.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 40 gasten
