School Tomos A35
81 berichten
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 19 nov 2013 12:48
Tips?
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 15 dec 2013 19:19
Mini updatee
Nieuwe Picss
Graag commetaar + Tips <O~
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
homoetje
Berichtdoor homoetje » 16 dec 2013 10:34
Ik zou even voorvorkhoezen kopen en weer je normale voorspatbord terug plaatsen, vind het aero spatbord niet mooi staan maar dat is persoonlijke smaak. Verder is hij zeer netjes.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 16 dec 2013 11:10
Ik vind zelf aero mooier, maar bedankt voor jouwn mening.. :)
Wat gebeurt er als ik er geen voorvork hoezen overheen doe?
Kan mijn voorvork vast gaan staan?
En een hoge druk kop, welke is het beste kwa trekkracht?
en kan ik die er gewoon op doen zonder koppakking?
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
brother
Berichtdoor brother » 16 dec 2013 13:08
aero spatbord staat stuk spoertiever! :)
die hoezen zijn er om vuil tegen te gaan in je voorvork.
omdat je een vetvoorvork hebt, zal het zand in het vet blijven plakken gaan schuren en slijt je voorvork veeeel sneller.
oftewel ziet er mooi zonder hoezen, maar die hoezen hebben een functie
en als je een hogedruk kop wil ze zijn er van puch, dan heb je als nadeel dat je een verschil kwa kop en cilinder hebt.
of je besteld er eentje van DMP alleen staat er geen tomos op
of je besteld er eentje bij mij die kost 35 euro heb je berekende kamer en staat er tomos op + D25 (oftewel snorkop look maar snelle kop van binnen)
ik gebruik zelf altijd een aluminium koppakking van puch die zijn dun en sterk en dichten prima af
tomos S25 loopt over de 50
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 16 dec 2013 16:31
Bedankt voor je tips!
Ik ga denk ik voor de dmp hd kop voor tomos 50cc
Maar is er nog verschil kwa prestatie's tussen puch hd en dmp voor tomos?
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
brother
Berichtdoor brother » 17 dec 2013 20:46
ik heb de DMP alleen op foto gezien en daar lijkt het meer op een brom kop.
de puch HD kop heb ik wel eentje gehad dat scheelde kwa kamer erg veel met de tomos brom kop.
maar let op een te hoge compresie kan ook tegen werken.
dat is ook de rede dat ik op een bepaald moment met koppen zelf ben gaan maken
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 17 dec 2013 21:01
Hoezo tegen werken dan?
Kun je een voorbeeld noemen?
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
brother
Berichtdoor brother » 17 dec 2013 22:35
door te hoge compressie, dit kan ook teveel druk zijn waardoor de motor er moeite mee heeft
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 18 dec 2013 10:18
Maar als ik gewoon een DMP 50cc HD kop koop, moet het toch gwn lukken.
dan doe ik er een aluminium koppakking ( zo'n dunne ) van een puch achter..
Moet toch lukke? :x
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
brother
Berichtdoor brother » 18 dec 2013 10:43
dat moet zeker goed komen!
en gebruik idd een alu pakking
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 18 dec 2013 10:44
Oké, Tanks :)
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 20 dec 2013 22:32
Nog ff een vraag, moet ik de 38mm hd kop hebben?
Er staat namelijk voor 49cc cillinders en dat lijkt mij voor snor brommers en ik heb brom..
Mvg
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
homoetje
Berichtdoor homoetje » 21 dec 2013 02:39
Snor en brom is allebei 49cc. Dus ja, die moet je hebben.
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 22 dec 2013 09:39
Is mijn brom kop ook niet 38mm dan?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 22 dec 2013 11:21
Jawel, en een snorkop is ook 38mm alleen die heeft een grotere verbrandingskamer.
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 23 dec 2013 16:36
Dus als ik die kop erop zet ga ik niet harder optrekken?
Link: http://tomos-parts.nl/shop/motordelen/c ... p-38mm-alu
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 dec 2013 17:12
Wel dat ga je wel. Maar misschien de volgende keer iets meer inlezen over het onderdeel en wat het doet. Het gaaat namelijk om de grootte van de verbrandingskamer. Die van een snorkop is het grootst, geeft de minste compressie. Die van de bromkop is al kleiner en geeft meer compressie. Dan krijg je de HD kop die de kleinste verbrandingskamer heeft en dus de meeste compressie.
Diameter 38mm is gewoon omdat die kop voor een 50cc is.
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 23 dec 2013 22:18
Oké, bedankt voor jouwn uitleg :D
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 29 jan 2014 16:37
Brommer staat tekoop
Zie: Te koop Complete brommers op dit forum :)
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
81 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
