tomos in elkaar zetten
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 03 jan 2014 23:36
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? geen probleem
Wat is het probleem? niks
Ik ga me tomos binnenkort in elkaar zetten.
Zijn er nog tips of dingen waar ik op moet letten kwa afstandbussen enz?
Gr. Jesse
ericje627
Berichtdoor ericje627 » 04 jan 2014 00:11
Hoe bedoel je dat je je Tomos in elkaar wil zetten, met andere woorden wat ligt er precies uit elkaar?
Als je iets specifieker bent in je vraag dan kunnen we je wellicht beter helpen.
Verder neem ik aan dat toen je hem uit elkaar heb gehaald wel hebt gekeken hoe het geheel ongeveer in elkaar zat.
Ga er verder vanuit dat (vrijwel) alles wat eruit is gekomen, er ook terug in moet en daar met een reden zit.
Denk eraan dat je bepaalde zaken zoals pakkingen, keerringen etc. moet vervangen als deze eruit zijn geweest.
Tomos A3-B (1990)
Berichtdoor shadowranger » 04 jan 2014 09:54
Mocht je e.e.a. even niet weten, er staat exploded views in onze wiki sectie.
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 04 jan 2014 18:17
Me hele tomos ligt uit elkaar omdat ik alles heb gespoten.
Berichtdoor Timo » 07 jan 2014 19:07
Je had beter kunnen kijken hoe het in elkaar zat voordat je het uit elkaar haalde. Eventueel had je foto's kunnen maken ervan.
:mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
