geen prestatie met de techno circuit :/
Maurice94
Berichtdoor Maurice94 » 09 jan 2014 17:44
Welke Tomos model heb je? tomos a3
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? na dat ik hem heb gemonteert
Wat is het probleem? trekt lang zaam op en haalt zijn top snelheid moeilijke
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? 15/15 mm carb en spruit stuck techno circuit uitlaat
hoi
ik ben van een originele tomos uitlaat naar een techno circuit uitlaat overgestapt.
en krijg geen prestatie. ik had eerst een sproeier maat 68 toen haalde die 45 km/u en trekt langzaam op.
vandaag heb ik een sproeier maat 70 er in gezet . af en toe haalde hij 60 km/u maar trekt nog langzaam op :/
ik heb de uitlaat new gekocht samen met een versterkte pakking en tapeinden
homoetje
Berichtdoor homoetje » 09 jan 2014 18:03
Test eens op valse lucht.
rowanvanwaas
Berichtdoor rowanvanwaas » 09 jan 2014 22:22
En bekijk de kleur van je bougie eens..
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
