Geen vermogen, loopt/start verder goed op vermogen na.
karwin
Berichtdoor karwin » 11 jan 2014 11:22
Welke Tomos model heb je? tomos flexer
Wat is het bouwjaar? 200?
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds een week geleden
Wat is het probleem? tomos start en loopt goed alleen heeft geen vermogen meer. komt niet in de toeren.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe achterband erop laten zetten sindsdien doet hij het raar. kan toeval zijn.
Sinds een week heb ik totaal geen vermogen meer met mijn tomos flexer. hij start perfect (na een keer kicken), alleen heeft bijna geen vermogen meer om vooruit te komen.
Met een beetje hulp (steppen) kom hij wel op het schakel punt kan op deze manier nog wel op de 40km/u komen. beetje tegenwind en ik word terug geblazen naar 30 :).
Wat ik heb gedaan is de cabarateur/luchtfilter schoonmaken. uitlaat gecontroleerd, nieuwe bougie erin.
Wat me opviel is dat de bougie niet vonkt. kan zijn dat ik het verkeerd heb gedaan
Bougie eruit gedraaid. in de dop geklikt, tegen het blok gehouden maar zag geen vonk. neem aan de je een heldere blauwe vonk moet zien.
wat zou het kunnen zijn?
Wat ik raar vind is dat de brommer verder goed start/loopt dit zou met een slechte vonk toch niet mogelijk zijn? ik zou verwachten dat hij dan stottert en hapert en slecht start.
Ga zometeen een nieuwe bougiedop halen.
rowanvanwaas
Berichtdoor rowanvanwaas » 12 jan 2014 00:01
Een goede vonk is natuurlijk wel belangrijk.
Grote kans dus dat dat het probleem is. Controleer alle bedradingen en zorg dat het goed contact maakt :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 10 gasten
