tomos flexer
aadsteenbeek
Berichtdoor aadsteenbeek » 13 jan 2014 22:03
Welke Tomos model heb je? flexer
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? 13-1-14
Wat is het probleem? Ik heb een tomos flexer die ik graag iets harden wil laten lopen.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? setup:
cillinder 50cc
carbuarateur 15/15 + gaasfilter
15 mm spruitstuk
technigas next uitlaat
vertanding onbekend voor in ieder geval groter dan achter, maar trekt nog prima
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 13 jan 2014 22:07
hoe hard loopt hij nu ?
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
aadsteenbeek
Berichtdoor aadsteenbeek » 13 jan 2014 22:10
windstil 63kmpu op gps (tomtom)
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 13 jan 2014 22:56
kijk eerst eens hier of jezelf wat kan vinden , wat je met jou set up er nog uit kan halen -------> viewtopic.php?f=7&t=3914
Als ik daar kijk heb je het maximale eruit gehaald met deze set up , de volgende stap zal een 65CC cilinder worden om meer snelheid te krijgen.
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
aadsteenbeek
Berichtdoor aadsteenbeek » 14 jan 2014 21:04
bedankt man, handig schema. Maar als ik toch overstap naar 65cc heb waarschijnlijk ook een andere warmtegraad bougie nodig. ik heb nu op mn 50cc een champion l86c. welke hittegraad is dit?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 5 gasten
