Probleem met tomos, Koppeling/rollenkooi?
15 berichten • Pagina 1 van 1
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 18 jan 2014 13:45
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn Tomos, al diverse topics doorgezocht en gelezen en helaas niet veel wijzer geworden.
Ook heb ik na het lezen hiervan het vraagtekenveertje vervangen want deze bleek ook kapot te zijn.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen hiermee want ik weet het ook niet meer.
Het ''Lijkt'' een probleem met de koppeling te zijn, maar wanneer ik de koppeling heb bekeken lijkt mij daar juist niets mee aan de hand te zijn? *Ziet er naar mijn weten gewoon goed uit*.
Ook kwam ik tegen dat het misschien het ''Rollenkooi'' kon zijn, maar deze ziet er ook goed uit.
Kunnen jullie mij hierbij helpen, en wat jullie ''Ideeën'' hierbij zijn.
http://www.youtube.com/watch?v=eN9DtRhN ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=eviuz3Xv ... e=youtu.be
As the finishing touch, God created the dutch.
bobjan71
Berichtdoor bobjan71 » 18 jan 2014 20:52
wat is het probleem ???
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 19 jan 2014 14:11
Als je vraagtekenveertje kapot is heb je deze nodig http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Vra ... _vervangen
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 19 jan 2014 15:55
Bekijk de youtube filmpjes dan hoor je het probleem, iets met doorslippen?
Maar vraagtekenveertje had ik al vervangen, zoals vermeld was.
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 25 jan 2014 18:30
Niemand bekend met dit probleem dan?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 jan 2014 20:27
Versleten voortandwiel hart kan het zijn.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 26 jan 2014 20:17
Het niet pakken van de koppeling is te wijten aan een gebroken vraagtekenveertje, verkeerd om gemonteerd veertje of gebroken rollenkooi. Deze zitten allen aan de achterzijde van het middelste stel tandwielen. Als je de brommer op de middenstandaard zet en met het achterwiel vrij gasgeeft, pakt de 2e versnelling wel? Dan ligt het niet aan het voorste kettingwielhart.
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 27 jan 2014 16:27
Wanneer de tos op een bok staat draait het wiel gewoon, en meer gas = harder draaien.
Zodra achterwiel de grond raakt/ik ga erop zitten dan begint die met het ''door slippen".
Berichtdoor shadowranger » 27 jan 2014 22:27
Heb je al achterop het middelste stel tandwielen gekeken naar wat ik je heb gezegd? Je zal niet de eerste zijn met een gebroken rollenkooi. Ter voorbeeld en illustratie:
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 06 mar 2014 15:46
Tijdje weggeweest en andere brommer gebruikt, ben ik toch maar aan de slag gegaan met de tomos.
Het bleek inderdaad de rollenkooi te zijn die gebroken was, deze gekocht en terug geplaatst.
Echter heb ik nu 2 andere problemen, waar ik totaal niet uit kom en ook nergens kan terug vinden.
Vraag 1: Wat is dit en waar hoort deze.
Vraag 2: Mijn koppeling komt tegen mijn versnellingen aan, hoe los ik dit op?
#help..
Berichtdoor Ping » 06 mar 2014 20:23
Foto 1 is de rembeugel die er overigens niet meer recht uitziet.
2 : ring op de krukas plaatsen voor dat je de koppeling er op schuift.
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 06 mar 2014 21:41
Thanks!
Morgen maar even een nieuwe rembeugel kopen/bestellen en zoeken naar de kering ring/bus/ding :P
Berichtdoor shadowranger » 07 mar 2014 14:02
Dikke ring die dezelfde binnendiameter heeft als de krukas waar de koppeling op schuift. Kan niet missen.
Berichtdoor Borcheld11 » 18 mar 2014 23:21
De rollen kunnen zich ook genesteld hebben, heb ik zelf ook gehad.
succes :)
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rol ... _repareren
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 18 mar 2014 23:34
Nee hij was gebroken, had inmiddels al een nieuwe gekocht en brommer rijdt weer als vroeger.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
