Voorlicht Tomos Funtastic
EmielF
Berichtdoor EmielF » 27 jan 2014 11:06
Welke Tomos model heb je? Tomos Funtastic
Wat is het bouwjaar? 2007
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aankoop
Wat is het probleem? Verlichting is niet op de originele manier aangesloten
Ik ben sinds afgelopen vrijdag in het bezit van een Tomos Funtastic snor uit 2007. Het voorlicht is echter niet op de goede manier aangesloten. Wanneer ik schakel tussen dimlicht en grootlicht met de schakelaar gebeurt er niets, maar blijven beide lampen branden op 'normale' sterkte.
Nu had ik verschillende vragen over het voorlicht van een Tomos Funtastic, zodat ik de lamp weer op originele manier kan aansluiten:
- Branden beide lampen bij dimlicht? (Zo nee, welke dan wel?)
- Branden beide lampen bij groot licht? (Zo nee, welke dan wel?)
- Is er een bedradingsschema (of werkplaatshandboek) beschikbaar voor een Tomos Funtastic?
Alvast hartelijk bedankt.
Gr. Emiel
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 27 jan 2014 11:33
Hoi.
Ik heb ook een funtastic snor en bij mij is precies hetzelfde alleen is bij mij alles gewoon zoals het hoort aangesloten. Als ik het goed heb. Heeft de snor uitvoering niet de opties van grootlicht maar is de schakelaar wel hetzelfde als bij een brom uitvoering. Dit omdat tomosanders voor elke uitvoering andere schakelaars moet maken. Dit is hetzelfde als de elektrische start die een snor niet heeft en de brom wel. En de schakelaar is toch hetzelfde :)
Berichtdoor shadowranger » 27 jan 2014 12:47
Zie je ook geen verschil in bundelhoogte als je voor een muur staat en wisselt van dim- naar grootlicht en vice versa? Dat de lichtsterkte hetzelfde blijft lijkt me normaal, aangezien beide draden 35 watt zijn. Schakelt de verlichting wel van het ene naar het andere draadje?
Vwb je vraag mbt welk draadje moet branden bij een bepaalde stand: Dim is het deel waar een blikje voor zit, grootlicht zit erachter en heeft geen belemmering om rondom te schijnen.
Electrisch schema is te vinden in de wiki sectie.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
