Ik heb een probleempje.
11 berichten • Pagina 1 van 1
rivered
Berichtdoor rivered » 03 feb 2014 14:04
Oke mensen, ik heb een groot probleem, om het zo te stellen. :lol:
Ik was ernstig toe aan een nieuwe achterbrug, omdat de oude helemaal krom was, dus ik proberen die bout los te krijgen, lukt niet. Ik het forum afzoeken, veel mensen met dit probleem, van alles geprobeerd lukt niet. kop van de bout en tapeinde afgezaagd, vervolgens weer van alles geprobeerd lukte nog steeds niet. Toen zag ik dit plaatje ergens; https://www.google.nl/search?q=tomos+ka ... B833%3B530 en dacht ik, oh dus die bussen die lopen door je frame heen. Dus raad maar eens wat ik gedaan heb, jeps met de cirkelzaag tot mijn frame. Maar nu heb ik dus volgens mij 2 stukken die uit je frame uitsteken waar de bussen doorheen lopen er ook afgezaagd. Ik dacht nml dat dit de bussen waren. Dus nu is alles mooi glad tot mijn frame, al zitten de bussen er nog steeds in.
Heeft het nog zin de bussen eruit te halen, of kan ik mijn frame nu net zo goed weggooien?
mvg.
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 04 feb 2014 13:30
kan je misschien een foto plaatsen van wat je gedaan hebt ?
ik ben bang dat te ver gegaan bent.
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
rivered
Berichtdoor rivered » 25 feb 2014 02:50
Is al niet meer van toepassing. Ik had inderdaad een stuk van mijn frame eraf gezaagd. :x Het stuk wat over de buitenste achterbrugbussen heen zit.
Vervolgens maar mijn hele frame gestript, nieuw frame gehaald voor 0eu op martkplaats, geschuurd, zwart gespoten, framenummer weggehaald, met kopervet de bussen en bout gemonteerd aan mijn nieuwe rechte achterbrug :).
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 feb 2014 07:14
Dus je rijdt met kentekenplaten op een frame zonder nummer als ik het zo uit je bericht begrijp? Zo ja, ik hoop wel dat je weet dat de tomos dan niet verzekerd is.
brother
Berichtdoor brother » 27 feb 2014 23:07
gewoon slag nummer halen en overslaan ;P
tomos S25 loopt over de 50
rivered
Berichtdoor rivered » 01 mar 2014 04:27
jeps heb slagnummers en letters liggen.
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2014 11:01
Ik zou daar toch wat terughoudender in zijn, aangezien deze op een bepaalde wijze in het frame zijn aangebracht. Als de politie dit ziet ga je een serieus probleem krijgen aangezien ze jouw frame als gestolen kunnen gaan zien. En 2x hetzelfde nummer is ook niet mogelijk, want daarmee doe je aan klonen.
brother
Berichtdoor brother » 06 mar 2014 18:03
ja maar dat andere frame gooit hij toch weg.
en de kans dat de politie het controleerd is niet groot.
het gebeurd als je te hard rijdt op de rollerbank dus wanneer je papieren kwijt raakt.
en als je papieren niet met je kenteken kloppen.
dit heb ik toevallig bij beide gehad.
maar als je het netjes doet zie je er weinig van
rivered
Berichtdoor rivered » 15 mar 2014 15:45
oke maar aangezien het oude frame nummer eraf geslepen is, en gewoon 100% nooit meer traceerbaar, lijkt het dat ze ook nooit 100% kunnen bewijzen dat het gestolen is; en de laatste keer dat ik in het wetboek van strafrecht keek, ben je in nederland onschuldig tot het tegendeel is bewezen.. dus ik wens ze succes :). En daarbij ben ik wel eens te hard op de rollerbank gegaan, en meneer agent had alsnog niet naar het framenummer gekeken
homoetje
Berichtdoor homoetje » 15 mar 2014 19:19
Toen ik op de roller moest werd alles al gecheckt voordat ik er überhaupt op mocht, had toen nog problemen dat er op mijn frame MBK Nitro stond en dat het op papier een Aerox was, gingen ze eerst een half uur uitzoeken wat dat nou precies voorstelde. En dat je onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is zou ik niet al teveel vertrouwen in hebt, je wordt hier keihard van achter genomen als het tegen zit namelijk.
Ik zou heel nauwkeurig te werk gaan hiermee, niet om de reden dat je hem dan kwijt raakt maar meer om de reden dat als het aan het licht komt met een ongeluk je een serieus probleem hebt en je in het ergste geval je leven lang kan gaan betalen.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2014 19:32
Als men ziet dat het framenummer is weggevijld/ geslepen oid zal men zeker een nader onderzoek instellen. Waarom dat risico lopen als het eenvoudiger kan? In jouw geval praat je dus over een vervanger van het frame omdat de oude niet meer bruikbaar is (zoals bij een ongeval oid). Daarmee vervallen de oude kentekenpapieren en zul je nieuwe moeten aanvragen bij RDW. Bel ze anders even om precies te vragen wat je moet doen in dit geval. Je praat hier over een donorframe met nummer dat moet worden gewijzigd op de papieren.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
