tomos a35 wil niet starten na het reviseren
j. van den broek
Berichtdoor j. van den broek » 04 feb 2014 18:37
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? weet ik niet.
Sinds wanneer speelt dit probleem? nadat ik mijn motorblok weer in elkaar had gezet.
Wat is het probleem? mijn tomos geeft geen enkel teken van leven
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe pakkingen, nieuwe krukaslagers, nieuwe krukaskeerringen
nadat ik bij mijn tomos a35, de krukaslagers en krukaskeerringen had vervangen, en nieuwe pakkingen in mijn blok had gezet wilde, de tomos niet meer starten. verder heb ik mijn ontsteking op de bromstand gezet. de bougie vonkt en wordt gewoon nat. als ik kickstart slaat hij op geen enkele manier aan. verder zit er een sproeier maat 53 in.
kan iemand mij uitleg geven over het probleem
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 06 feb 2014 13:31
verander je onstekings punt , (draai met je grond plaat tot hij wel wil)
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
j. van den broek
Berichtdoor j. van den broek » 06 feb 2014 17:33
heb ik inmiddels gedaan,
hij wil nog steeds niet starten.
er zat trouwens ook allemaal zwarte olie in de uitlaat, weet iemand waar dat vandaan komt?
ook trilt de brommer heel erg bij het aan kicken.
j. van den broek
Berichtdoor j. van den broek » 05 mei 2014 10:44
er zit trouwen geen eens een vliegwielspie op de krukas, die zal ik eerst maar eens aanschaffen.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 08 mei 2014 22:08
als je een zuiger hebt met gaten, deze naar de juiste kant toe gemonteerd?
j. van den broek
Berichtdoor j. van den broek » 17 mei 2014 20:28
ja, ik heb de zuiger gewoon om de krukas gelaten.
hij maakt trouwens een rammelend geluid bij het kicken. is dat de versnellingsbak?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
