65cc kop op Snor
rensjeans
Berichtdoor rensjeans » 31 jan 2014 16:11
Welke Tomos model heb je? S25/2
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? Atlijd
Wat is het probleem? Kan ik een 65cc kop op een snorcilinder zetten?
Ik heb net een orgineel blok onder mijn tomos gegooit, omdat van mijn oude blok het krukas vervangen moest worden en dat een paar 100euro zou gaan kosten.
Nou was het oude blok een 65cc, maar kan ik die cilinderkop op een gewoon snorblok gooien?
Groetjes,
Rens
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 01 feb 2014 19:42
als het kan zal het weinig zin hebben , omdat de 65 cc cilinderkop een groterinhoudelijk volume heeft dan een 50 cc cilinderkop.
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
rensjeans
Berichtdoor rensjeans » 02 feb 2014 13:50
ow oke, een bromkop zou wel helpen dan?
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 02 feb 2014 23:12
ja , daarmee zul je meer compressie krijgen dan de 65 cc cilinderkop
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
rensjeans
Berichtdoor rensjeans » 03 feb 2014 10:19
oke bedankt!
Wat heeft dat voor consequenties op de prestatie van de tomos en wat zijn de nadelen hiervan?
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 04 feb 2014 13:21
Door meer compressie krijg je een hardere arbeidsslag , dan zal je blokje wat krachtiger worden.
Nadelen , hoe meer vermogen je uit het blokje wil halen hoe sneller het zal slijten.
Je moet het zo zien , door de hardere narbeidsslag zal overal in je blok wat meer kracht op komen te staan , op je zuigerlagers op je tandwielen , ketting , koppeling.
Nu zal het allemaal wel meevallen hoor bij een beetje normale set-up , maar die gasten die van hun tomos een streetracer bouwen die hebben hier wel degelijk mee te maken.
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
rensjeans
Berichtdoor rensjeans » 05 feb 2014 11:53
Dus als ik een hd kop erop zet zal het niet veel sneller slijten als normaal want de brommerboer bij mij die zei dat het blokje veel sneller zal slijten omdat het gewend is dat het minder kracht heeft.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 06 feb 2014 11:50
Iets sneller maar niet veel sneller.
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
