Kickstart deksel
JoZZ
Berichtdoor JoZZ » 13 feb 2014 18:06
Welke Tomos model heb je? a3
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? Kickstart deksel verloren
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? niks
ik kwam er net achter dat mijn kickstart deksel weg is. Ik zie nog 1 afgebroken schroef uitsteken.
Nu vraag ik mij af kan dit kwaad? En kan ik dit makkelijk zelf vervangen? Het lijkt er namelij op dat ik dit van binnen vast moet zetten.
Ik vind deze wel http://www.tomoshop.nl/catalog/deksel-k ... -1288.html maar dit is voor een model vanaf 2009 en die van mij is van 2005
Kan ik het bovenstaande kickstart deksel zonder problemen los halen en een nieuw afdekplaatje monteren als ik dit vind? Of moet ik hiervoor allerlei capriolen gaan uithalen?
Berichtdoor shadowranger » 13 feb 2014 18:26
Hoe kun je nou een kickstartdeksel verliezen zoals op de foto? In het ergste geval blijft ie nog hangen achter de kickstart, maar dan ligt ie al wel op het vliegwiel.
Als je een nieuwe wil, moet je er een hebben zonder punt, want die is voor de e-start. Gewoon een A35 dus.
JoZZ
Berichtdoor JoZZ » 13 feb 2014 18:31
ik ben alleen het rondje verloren zoals op de eerste link
Het afdekplaatje dus. Niet het gehele deksel
Berichtdoor shadowranger » 15 feb 2014 10:16
Dekseltje is los te krijgen. Diverse on-line shops staan ze, of bij de lokale bromboer.
JoZZ
Berichtdoor JoZZ » 15 feb 2014 13:45
Deksel in in huis
Moet ik nog ergens rekening mee houden? Heb namelijk nog nooit de kappen eraf gehaald :lol:
- kickstarter losdraaien
- Kap eraf
- deksel erop draaien
- kickstart terugplaatsen
Ik hoorde iets van een kickstartveer die weer terug moet?
Berichtdoor shadowranger » 15 feb 2014 17:14
Op spanning zetten ja.
Als je het deksel weer hebt teruggeplaatst moet je de as waar het pedaal op komt met het platte kantje aan de bovenkant houden. Daarna het deel van het kickstartpedaal wat op de as gemonteerd wordt op het uitstekende deel van de veer drukken en op de as zetten. Dan met behulp van de het kickstartpedaal deze in dezelfde richting bewegen als dat je normaal kickt, en als de gaten van het deel van de kickstart gelijk liggen met het platte kantje op de as, de spie van links naar rechts erdoorheen drukken en eventueel met een hamer aantikken. Let er dan wel op dat het platte deel van de spie omlaag zit en het deel van de kickstart op de as gelijk ligt met de buitenkant van de kickstartas. Zit alles verder erdoor, dan kun je het pedaal gecontroleerd terug laten komen tot de ruststand. Vervolgens kun je de rest afmonteren (busje, ring en moer).
Suc6
JoZZ
Berichtdoor JoZZ » 16 feb 2014 14:51
Thnx voor de uitleg!
Gister bij de brommerboer deksel gehaald.
Toen ik eenmaal door had dat de veer in het gaatje moest van de kickstart was het easy.
Hij doet het nog incl nieuw dekseltje :-)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 3 gasten
