Paar vragen over snorbrommer
1 bericht • Pagina 1 van 1
Hellracing
Berichtdoor Hellracing » 13 feb 2014 21:31
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? al een tijdje
Wat is het probleem? staat hieronder
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? hogedrukkop, ontsteking op bromstand, bougie ngk6 ipv ngk7, tandwiel 26 ipv 28, sproeier 52 was orgineel te groot met standaard snel, nu bullit eronder en rijd goed met 52.
Toen ik m'n brommer kocht reed ie 35, met enige moeite heb ik 'm naar de 50 gekregen. Met orginele snorcilinder, begrensd spruitstuk, 14/9 carberateur. Als ik hem max 55-60 wil laten lopen, wat moet ik dan doen? 14/12 carberateur erop en spruitstuk ontgrenzen? of andere cilinder? of tandwiel 22/24? heb nog wel 70cc liggen maar dan loopt ie te snel, en ben ik sowieso andere carberateur nodig dus dat wil ik nog even laten
vraag 2; als ik het gevoel heb dat de koppeling en de tandwielen binnenin versleten zijn, hoe kan ik dit checken? heb tomosje gekocht zat te weinig olie in, toen vervangen en nieuwe in gedaan, koppeling schakelt wel goed over maar 1. soms met moeite, en 2. als ie van 2e versnelling naar 1 gaat, en dan bijv weer na 2 toe, dan hapert / schokt/krakt ie een beetje. had ik bij me vorige tomos ook maar dat was 10x erger
alvast bedankt
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
