Tomos valt uit na tijdje rijden
Martijn18
Berichtdoor Martijn18 » 14 feb 2014 22:11
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? voor 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik hem heb
Wat is het probleem? Valt uit na tijdje rijden
Ik heb vorige week zaterdag een tomos a35 gekocht en na hem verzekerd te hebben gelijk een stuk gereden. Stationair liep de brommer goed en rijden zelf ging ook goed. Na ongeveer 10 kilometer hoorde ik dat het vermogen weg zakte en de brommer langzaam uitviel. Gelijk weer proberen te starten en sloeg gelijk aan maar viel daarna ook steeds weer uit.
Dag erna geprobeerd te starten en toen lukte het weer maar wederom na paar kilomter rijden gebeurde het zelfde. Weten jullie toevallig waar dit aan kan liggen?
Gr,
Martijn
rowanvanwaas
Berichtdoor rowanvanwaas » 14 feb 2014 22:30
Zou een verstopping kunnen zijn in de benzineleidingen. Check het filter van je benzinekraan, benzinefilter in carburateur en of er geen knikken in de benzineslang zitten.
Verder zou je ook nog je keerringen kunnen bekijken, en sowieso checken op valse lucht.
Martijn18
Berichtdoor Martijn18 » 14 feb 2014 22:50
Zal morgen benzinekraan eraf halen en dat filter schoonmaken. Maar hoe ik moet controleren op keeringen en valse lucht? Weet niet precies hoe ik dat moet doen
Gr,
Martijn
Tomos PN
Berichtdoor Tomos PN » 15 feb 2014 09:30
Controleer de kleur van je benzine ook als deze bruin is zal er zeker roest in je tank zitten
deze zorgt er voor dat je tomos dan stopt met rijden
Martijn18
Berichtdoor Martijn18 » 15 feb 2014 13:26
Had benzine eruit laten lopen en had de kleur rood, weet niet zeker of dat wel klopt
rowanvanwaas
Berichtdoor rowanvanwaas » 15 feb 2014 22:44
Ligt er ook een beetje aan welke olie jij of je tankstation door de benzine doet. Bij het ene tankstation is het gelig, bij het andere tankstation rood. Voor de zekerheid kan je natuurlijk wel ff alles eruit laten lopen en wat verse benzine erin doen.
Martijn18
Berichtdoor Martijn18 » 15 feb 2014 23:49
Benzinekraan eraf gedraait en filter bekeken, beetje schoongemaakt maar er kwam niet veel vuil uit. bougie was ook wel uit dus daar nieuwe voor gekocht alleen vraag me af of probleem daar wel aan ligt
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
