werkt niet goed
15 berichten • Pagina 1 van 1
zar0s ss
Berichtdoor zar0s ss » 30 jan 2014 17:47
Welke Tomos model heb je? *standaard
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? vanaf het begin
Wat is het probleem? ik heb nu een aantal maanden een tomos heb er gelijk een bitturbo uitlaat onder gezet en atw naar 24 veranderd maar sindsdien wil hij maar niet goed rijden.
heb alles al schoongemaakt en sproeiers geprobeerd maar met 52 loopt ie 5 km/u sneller maarde de bougie is dan aan de witte kant. met 54 begint ie bij vol gas te stotteren en lijkt t alsof je de hele tijd met je gas aan het spelen bent. wat moet ik doen?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zoals ik daar boven heb gezet:)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 jan 2014 18:21
En welke kleur is de bougie bij 54 dan?
zar0s ss
Berichtdoor zar0s ss » 30 jan 2014 21:59
bij 54 is die wel de goede kleur maar dan rijd ie niet goed.
weet jij wat ik mischien kan proberen?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 30 jan 2014 23:35
Heb je de ontsteking al op bromstand staan? Dat kan het 4takten (stotteren op top) ook veroorzaken.
zar0s ss
Berichtdoor zar0s ss » 31 jan 2014 09:13
nee nog niet ik zal t gaan broberen
empowered
Berichtdoor empowered » 02 feb 2014 22:15
ligt het niet aan je tandwiel? stel hem anders eerst af met origineel tandwiel
homoetje
Berichtdoor homoetje » 02 feb 2014 22:47
Nee dat ligt niet aan het tandwiel. Met een ander tandwiel duurt het alleen langer of korter voor hij hetzelfde toerengebied heeft bereikt. Heeft niks met de afstelling van de motor te maken.
zar0s ss
Berichtdoor zar0s ss » 12 feb 2014 09:31
vandaag kob ik eindelijk naar de brommerboer maar die wisten niet precies welke trekker ik nodig had en zouden het na gaan vragen. op t vliegwiel staat kinetic en er zit een starterkrans op( geen e-start)
wat hij wel dacht is dat je de ontsteking niet kon veranderen
klopt dat of niet anders moet het tog iets anders zijn?
Berichtdoor shadowranger » 12 feb 2014 17:30
Ligt eraan of je een verdikking ziet op de kant van je vliegwiel. Zit die er en zie je een zwart kastje daaraan aan de buitenkant zitten heb je een zogenaamde pick-up ontsteking. Die is idd niet af te stellen.
zar0s ss
Berichtdoor zar0s ss » 16 feb 2014 22:48
ja klopt dat zit aan de buitenkant
kan ik dan misshien t luchtfilter ontgrenzen ofzo dat hij het dan beter doet?
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 17 feb 2014 15:55
Je kan dat buisje wat in je luchtfilter zit eruit halen. Je luchtinlaat wordt dan groter dus kan je carb makkelijker meer lucht aanzuigen. Misschien lukt het afstellen dan wel beter.
zar0s ss
Berichtdoor zar0s ss » 18 feb 2014 11:53
ik ga het proberen vanavond dankjewel je hoort nog van me!
zar0s ss
Berichtdoor zar0s ss » 20 feb 2014 17:41
ik heb dat uitstekende buisje buiten t luchtfilter eraf gehaald alleen dat heeft nauwelijks nut gehad en hij zou nog veel meer moeten kunnen als ik kijk naar hoe ie ree met n kleinere sproeier. ik ga van de week is alles nakijken en tog nog is die kleinere sproeier proberen.
BasFlexer
Berichtdoor BasFlexer » 21 feb 2014 11:33
Dat buisje aan de buitenkant waar je 'm normaal mee in je frame hangt?
zar0s ss
Berichtdoor zar0s ss » 25 feb 2014 14:26
ja klopt ik weet dat je iets anders bedoelde maar dat was er al uit of zat er niet in.
ik heb hem er weer terug op gemaakt omdat er geen verschil was en ik anders nog meer sloop:D. Voor de rest alles nagekeken en weer met een kleinere sproeier geprobeerd maar daarbij kreeg ie dus weer n witte kleur maar werkte wel goed.
wat n gedoe allemaal heb hiervoor op spartamet gereden/gerepareerd en dat was altijd zo op te lossen als er iets mis was
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
