Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 35 van 37
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
Givano
Berichtdoor Givano » 11 okt 2013 15:35
ik heb een dellorto 15/15 gekocht, alleen moet een sproeiertje na boven.
is dit de dikke of dunne variant?
boeat
Berichtdoor boeat » 11 okt 2013 18:33
Dellorto klein
VOLVO 850 T5
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 25 jan 2014 17:23
Tomos funtastic snor.
Alles is standaard. Alleen luchtfilter ontgrenst, dikke koppakking verwijderd en speedy uitlaat. Op topsnelheid stottert die.
Welke sproeier zou ik moeten hebben?
Berichtdoor Ping » 25 jan 2014 17:32
Kijk naar de kleur van je bougie ( als je er al langere tijd mee gereden hebt )en check welke maat sproeier er nu in zit.
licht van kleur moet er een grotere sproeier in
donker van kleur moet er een kleine sproeier in
koffiebruin is ideaal
In stappen van 2 maten ga je groter , je zou als je nu een 51 hebt , een 54 kunnen proberen. (ja dit zijn 3 stappen groter )
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 26 jan 2014 14:28
Dankjewel ping!
Er zit nu een sproeien 53 in en heb er gisteren een nieuwe bougies in gedaan dus zal deze week als ik wat gereden heb even kijken naar mebougie. Hittegraad 6 heb ik er nu in zitten. Dat is toch de goeie voor een snor?
Berichtdoor Ping » 26 jan 2014 14:56
Voor een snor is 5 voldoende , maar een 6 zou vaak ook kunnen
maar dat moet je aan de hand van de kleur en gedrag bepalen.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 26 jan 2014 17:35
Okee dankjewel!
Er zat een 7 in maar dat leek mij iets teveel van het goede :p
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 22 feb 2014 00:24
Dikke koppakking verwijderd.
Luchtfilter Ontgrenst
grotere carb 14mm.
Rubber spruitstuk ontgrenst.
Tecnigas next r
standaard twv.
Welke sproeier raden jullie mij aan om mee te beginnen?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 22 feb 2014 15:36
Sproeier 54 of 56.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor fireface » 08 mar 2014 13:37
Welke sproeier heb ik nodig met een 65cc Airsnol, 12mm carburateur, bromkop en een Techno CC uitlaat?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 08 mar 2014 13:49
Sproeier 64 of 66.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Joren
Berichtdoor Joren » 10 mar 2014 08:52
Ik denk eerder richting 60/62. Maar is heel erg afhankelijk van je luchtfilter.
Justino
Berichtdoor Justino » 26 mar 2014 16:09
Mijn snorfiets stottert aardig. En rijd lekkerder als hij koud is (wat niet bepaald lang is).
standaard 50cc
standaard mebraam
snorkop (D25 ??)
15/15 carb
std luchtfilter onbegrenst
Ontsteking op bromstand
standaard snel uitlaat
sproeier 50
Enig advies, welke sproeier?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 26 mar 2014 17:30
Spruitstuk ontgrenzen is een must met die carburateur. Ik zou een 14/9 of 14/12 carburateur aanraden op die setup. Die 15/15 is overkill. Mocht je die 15/15 blijven houden dan zou ik kwa sproeiermaat aan 54 denken.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor shadowranger » 27 mar 2014 12:47
Sproeier 50 in een 15/15 gaat niet echt werken, of je moet de chokeklep er nog voor hebben staan.
oitje
Berichtdoor oitje » 22 apr 2014 20:12
Welke sproeier? :mrgreen:
Tomos brom;
Airsal 50cc Snel
15mm Carb
26-22 twv
puch HD kop
Powerfilter
Next R uitlaat
Heb er nu een 76 in liggen, maar heb 't gevoel dat dit wat teveel van 't goede is?
Hij is namelijk niet vooruit te branden! :?
Berichtdoor shadowranger » 22 apr 2014 20:41
Kleur van de bougie? Welk type, en rij je veel korte of lange afstanden? Hoe staat je ontsteking afgesteld?
oitje
Berichtdoor oitje » 22 apr 2014 20:52
Het verhaal in het kort is;
Ik heb het blok gesplit, keerringen pakkingen e.d vervangen, blok gereviseerd. alles zit keurig, trekt geen valse lucht o.i.d.
Ook gelijk een nieuwe airsal 50cc cillinder erop, moet hem nog inrijden.
Alleen het probleem is nu dus dat hij niet harder wil dan ongeveer 10 km per uur.
Er zit momenteel een NGK7 in, heeft een ijzer grijs kleurtje, en rij meestal +/- 20km per dag.
Ontsteking staat op brom :)
Heb alleen voor het inrijden mischien wat teveel mengsmering gebruikt... ongeveer 1:40... zou dit een probleem kunnen zijn?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 22 apr 2014 22:10
Aan de mengverhouding ligt het niet. De sproeier 76 is zeker te groot, Denk eerder aan sproeier 64-68.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
oitje
Berichtdoor oitje » 22 apr 2014 22:21
Ik ga het proberen!
733 berichten
  • Pagina 35 van 37
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
Terug naar “Afstellen”
