Welke sproeier
El Tomoso
Berichtdoor El Tomoso » 23 feb 2014 16:54
Welke Tomos model heb je? Tomos a35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? 20/02/2014
Wat is het probleem? Uitlaat stuk
Hallo allemaal
Ik heb sindskort een Tomos A35 (50cc). Maar de uitlaat is stuk, tijd voor een nieuwe dus.
Ik denk dat "Tecnigas Next R" een uitstekende uitlaat is, en ga deze waarschijnlijk kopen.
Tenzij iemand mij dit resoluut kan afraden?
Nu lees ik allerlei zaken over sproeiers. Ik heb geen idee wat dat wezen moge.
Hoe weet ik welke maat van sproeier ik heb en welke ik nodig zou hebben voor deze uitlaat?
Greetz
El Tomoso
Berichtdoor shadowranger » 23 feb 2014 18:18
Eerst gewoon de uitlaat monteren, niet in alle gevallen hoef je een andere sproeier te monteren. Als je een tijdje gereden hebt kijk je naar de kleur van de electroden van de bougie. Tenzij je aanmerkelijke prestatieverliezen merkt.
El Tomoso
Berichtdoor El Tomoso » 23 feb 2014 18:26
En welke kleur moet het geven? Of mag het niet geven? Ik weet er namelijk niks van.
R_koekoek
Berichtdoor R_koekoek » 23 feb 2014 21:51
Als je tijdje (km of 10) gereden hebt draai je de bougie los en kijkt welke kleur deze heeft bij de electrode
Dit moet koffie bruin zijn, is deze zwart moet je met sproeier maat omlaag is deze wit moet je zo snel mogelijk een grotere sproeier monteren omdat je anders een vast (warm) loper riskeert.
Het is even uitvogelen maar best zelf te doen
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 feb 2014 07:26
10 kilometer is wel overdreven ver hoor. Ik kan het verschil al zien als mijn blokje warm is en dan 1 kilometer rij. Hou maar 2 of 3 kilometer aan ofzo.
El Tomoso
Berichtdoor El Tomoso » 24 feb 2014 13:42
Prima, dat ga ik eens bekijken!
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
