opnieuw een vraag over benzine uit uitlaat.
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 25 feb 2014 18:48
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? weekje geleden
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? bromzuiger.
Hallo allemaal,
Ik heb een tijdje geleden een topic geopend over benzine dat uit me uitlaat komt,
En ik zag laatst een forum waar stond als er ook benzine zonder uitlaat uitkomt dat je zuiger kapot is maar die is net nieuw en goed gemonteerd.
Weten jullie of dit klopt, en zo niet wat is dan de oorzaak.
setup:
standaard cilinder+kop.
standaard carburateur+powerfillter.
standaard spruitstuk
sproeier 60.
Bromzuiger
Gr. jesse meijer
Berichtdoor shadowranger » 26 feb 2014 00:02
Waarom een nieuw topic openen als je deze nog steeds open hebt staan? Deze gaat dicht, hier kun je verder
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
