spanningregelaar
jamire
Berichtdoor jamire » 06 mar 2014 21:30
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? ?
Wat is het probleem? koplamp brandt steeds door
De koplamp brandt door (eerst wordt het feller) Is de spanningsregelaar kapot? waar zit de spanningsregelaar?
jamire
Berichtdoor jamire » 06 mar 2014 21:52
Wie woont in de buurt van Vaassen en kan mij helpen om hier naar te kijken? Ik woon in Vaassen (GLD)
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 06 mar 2014 21:55
Kan inderdaad je spanningsregelaar zijn. Deze zit onder je linkerkap als je erop zit. Dit is makkelijk zelf te vervangen.
Berichtdoor shadowranger » 07 mar 2014 14:11
Is een vierkant zilveren doosje met 3 aansluitingen. Kijk goed welke draden op welke aansluitingen zitten en zet deze 1 op 1 over op de nieuwe. Of je hebt een nieuwer type, plat met 4 aansluitingen naast elkaar. Ook dan geldt, 1 voor 1 over zetten of alles zit in 1 stekker die maar op 1 manier past.
jamire
Berichtdoor jamire » 08 mar 2014 09:58
Bedankt,,, weet eigenlijk niet of de spanningsregelaar kapot is, hoe kom ik hier achter? doormeten?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
