Tomos S1 loopt te hard.
TS1
Berichtdoor TS1 » 10 mar 2014 13:33
Welke Tomos model heb je? S1
Wat is het bouwjaar? onbekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de aankoop.
Wat is het probleem? Mijn Tomos loopt 40+, wil hem graag 30 laten lopen.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja, alle pakkingen en filters.
Hoi,
Mijn Tomos S1 loopt te hard (over de 40), ik wil hem graag terugvoeren omdat ik met mijn andere brommer wel is op de rollerbank gezet ben en niet weer zoveel geld kwijt wil. :( Dus wat raden jullie mij aan om te doen? andere tandwielen verhouding of iets anders? Ik hoor het graag.
Groeten,
Rik
Berichtdoor shadowranger » 10 mar 2014 19:36
Zet ff je hele setup neer, dan kunnen we wat gerichter antwoord geven. Maak eventueel foto's.
TS1
Berichtdoor TS1 » 10 mar 2014 19:46
zover ik weet helemaal origineel, maar weet ik niet zeker. zal morgen een fotootje maken.
Berichtdoor shadowranger » 12 mar 2014 08:44
Origineel met ei-cilinder en Bing/ Encarwi carburateur kan deze nooit zo hard lopen. Er moet wat aan veranderd zijn. Dit is een originele S1:
dingiedong
Berichtdoor dingiedong » 12 mar 2014 13:10
trek de uitlaat er maar eens af...kijk in de uitlaatpoort..als dat een groot tochtgat is weet je genoeg...
dan heeft er iemand met een vijl of dremel ingezeten ;) of er zit een A3 bromfietscilinder onder...
