Uitlaat zit niet goed op cilinder
Paulbaby
Berichtdoor Paulbaby » 14 mar 2014 10:09
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Februari
Wat is het probleem? Uitlaat zit niet goed op cilinder en maakt daardoor harder geluid en verbrand
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Uitlaat veranderd
Laatst heb ik mijn tomos naar de bromboer gebracht voor een nieuwe uitlaat maar wat blijkt nu: hij zit niet goed vast op de cilinder (want hij maakt veel geluid bij de cilinder en toen ik de uitlaat afdekte viel me tomos niet uit)
Ook is het begin van de uitlaat (het deel dat vast zit aan de cilinder) verbrand en roestige kleur.
Nu is mijn vraag: Is dit schadelijk?
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2014 19:17
Geluid komt waarschijnlijk van een niet goed aansluitende pakking of uitlaatflens. Hierdoor komen gassen langs de pakking en kan zo verbranden. Check even waar precies de lekkage zit. Soms helpt het om bij montage eerst de uitlaat goed aan de cilinder vast te zetten en dan pas aan de framesteun.
Vwb het roestige en verbrande deel van de uitlaat. Dit is normaal. Ik weet niet of het een verchroomde of gelakte uitlaatbocht is, maar gezien de hoge temperaturen en blootstelling van wat er van het voorwiel af komt tijdens natte omstandigheden is dit niets om je zorgen om te maken. Wel een aandachtpunt om dit schoon te houden en eventueel weer opnieuw te spuiten met hittebestendige lak of inwrijven met een doek en oude olie (bij chromen uitlaat). Het kan daarna weer even roken, maar dat is ook normaal.
Justino
Berichtdoor Justino » 18 mar 2014 09:44
Zaols shadow al aangeeft. Eerst de uitlaat aan de cilinder monteren, en dan aan de ophanging.
Dit heeft het bij mij in ieder geval opgelost.
Succes
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
