Sproeier
El Tomoso
Berichtdoor El Tomoso » 15 mar 2014 10:52
Welke Tomos model heb je? Tomos a35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? 01/03/2014
Wat is het probleem? Ik wil de sproeier vervangen, maar ik kan er niet bij.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe uitlaat Tecnigas R
Hallo allemaal!
Ik was op zoek naar de juiste manier om je sproeier te vervangen. Ik kwam hier terecht:
viewtopic.php?t=7374
Maar ik zit vast. Bij stap 6 moet je dat vijsje losdraaien, nadat ik het losdraaide,
weet ik niet wat gedaan. In stap 7 heeft de persoon het vlotterbakje reeds in handen.
Hier kom ik nooit toe. Ik krijg het niet los. Ik krijg het niet van m'n brommer.
Hoe kan ik het ervan krijgen zodat ik de sproeier kan vervangen?
Groeten
El Tomoso
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2014 19:10
Steek een platte schroevendraaier tussen de 2 helften waar die met de schroef bij elkaar geknepen worden en dan krijg je meer ruimte om de carburateur van het spruitstuk te schuiven.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
