Afvoeren Tomos S25
7 berichten • Pagina 1 van 1
Justino
Berichtdoor Justino » 08 mar 2014 20:45
Welke Tomos model heb je? Tomos S25
Wat is het bouwjaar? ong 1994
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? ik wil mijn tomos snorfiets afvoeren
Hallo allemaal,
Ik heb vorige week een snorfiets overgenomen, maar deze rijd momenteel rond de 60 a 70 km/u
Aangezien hij maar 25 mag, en ik hem graag standaard 35km/u laten rijden, aangezien harder voor mij niet nodig is.
Wat zijn de beste/veiligste oplossingen om hem af te voeren.
En dus ook weinig overtoeren
Ik zelf dacht aan:
Prop in uitlaat
Prop in (power)luchtfilter
Maar, zijn er eventueel nog andere oplossingen?
Mijn broertje zit met hetzelfde probleem, dus dit zal ook gelijk voor hem meetellen.
Groetjes Justin
Berichtdoor shadowranger » 09 mar 2014 10:43
Ik weet niet welke aanpassingen zijn gedaan om hem zo hard te laten lopen, maar ik denk dat je meer moet doen dan alleen de uitlaat en luchtfilter dichtproppen.
- Originele 50cc cilinder terugplaatsen als er nu een 65 cc op zit
- Cilinderkop snorversie monteren
- Carburateur 14/9 monteren en begrenzer in spruitstuk
- Ontsteking naar snorstand
- Tandwielverhouding weer origineel snor = 26 voor 31 achter
- Uitlaat met S-bocht met vernauwing
- Luchtfilterbegrenzing terugplaatsen
Justino
Berichtdoor Justino » 18 mar 2014 14:30
Ik weet ook niet precies welk carb ik nu heb, waar kan ik dit zien/achterhalen ?
Maar ik heb van het weekend een standaard luchtfilter gemonteerd, en hij komt niet boven de 24km/h, dus moet de sproeier vervangen. Hier heb ik ook een andere topic voor. Misschien kunnen jullie daar eventueel op mijn andere vraag reageren.
viewtopic.php?f=52&t=21164
Berichtdoor Borcheld11 » 18 mar 2014 16:20
Ik weet ook niet precies welk carb ik nu heb, waar kan ik dit zien/achterhalen?
Op deze foto kan je wel duidelijk zien. Bij jou carburateur moet het op de zelfde plek zitten :wink:
Justino
Berichtdoor Justino » 18 mar 2014 16:58
Ik kan helaas je foto niet bekijken :s
Berichtdoor Borcheld11 » 19 mar 2014 18:15
Op de zijkant van de carb onder de stationar schroef staat tekst. Daar staat het.
Justino
Berichtdoor Justino » 20 mar 2014 14:14
Zit een 15/15 carb onder van Dellorto
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
