Piepend geluid uit de koppeling
pieterjan56
Berichtdoor pieterjan56 » 25 mar 2014 16:47
Welke Tomos model heb je? a35 snor
Wat is het bouwjaar? onbekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? vanmiddag
Wat is het probleem? piepende koppeling
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe koppelings pakking, groter bout gat gedraaid in mn carterhelft (bout steekt nauwelijks boven de rand uit)
hoi,
na dat ik een een nieuwe koppelings pakking had gemonteerd en m'n carterdeksel er op had gezet en er nieuwe olie had in gedaan ontstond het probleem. als ik gas geef is er niks aan de hand maar zodra ik de gas los laat en dus gewoon ''rol'' ontstaat er een piepend geluid. hoe langzamer ik rol hoe zachter het word, als ik stil sta is er ook niks aan de hand...
Wat zou dit zijn?
Berichtdoor Borcheld11 » 29 mar 2014 21:05
Ik denk dat je waarschijnlijk iets verkeerd terug geplaatst hebt.
Hier heb je een exploded view, daarmee kan red je het denk ik wel met alles monteren. anders meld je je weer even hier :wink:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/A35 ... ed_View_II
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
