Optrekken / In een keer goed doortrekken tot top
twenteflexer
Berichtdoor twenteflexer » 03 apr 2014 15:59
Welke Tomos model heb je? Tomos Flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Wat is het probleem? Ik wil mn Tomos Flexer graag goed laten optrekken en in een keer goed laten doortrekken tot de top, maar niet de topsnelheid verhogen..
Hallo mensen, ik weet dat er honderden berichten zijn geplaatst over optrekken enz. Maar ik ben het spoor bijster geraakt.. Er worden heel veel dingen gezegd en ook heel vaak wat anders. Mijn Tomos loopt nu ongeveer 40 op scooterteller. Ik wil hem graag zo houden, maar sneller laten optrekken en laten doortrekken tot de top.
Ik heb er een 14/9 Dellorto carburateur opzitten,
VTW 26,
ATW 28,
Sproeier 52,
En een bullet uiltaat.
Voor de rest heb ik er niks aan veranderd. Is het verstandig en heeft het zin om mn schuine spruitstuk te ontgrenzen, en dan een 15/15 carburateur met een powerfilter erop te zetten? Of kan de 15/15 carburateur ook met een originele luchtfilter die ontgrenst is?
Groeten
Berichtdoor shadowranger » 03 apr 2014 21:20
Ik denk dat wanneer je het spruitstuk al ontgrenst en deontsteking naar bromstand zet je al aardig wat weet te bereiken.
twenteflexer
Berichtdoor twenteflexer » 03 apr 2014 22:19
En dan hoef ik niet eens een 15/15 carburateur erop te zetten?
Berichtdoor shadowranger » 04 apr 2014 10:06
In eerste instantie niet, probeer eerst eens met de spullen die je hebt.
twenteflexer
Berichtdoor twenteflexer » 04 apr 2014 15:44
Oké bedankt, ga het vanavond / dit weekend aanpassen :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
