ketting valt steeds af
jamire
Berichtdoor jamire » 31 mar 2014 14:42
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2003
Sinds wanneer speelt dit probleem? nu
Wat is het probleem? ketting vast steeds af
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? geen
dodge-hemi
Berichtdoor dodge-hemi » 31 mar 2014 17:44
Ik neem aan dat je hem al wel een keer gespannen hebt?
Als dat get geval is, kijk ff hoe goed je tandwiel nog is..
jamire
Berichtdoor jamire » 03 apr 2014 17:59
achterbrug zit speling, bout aan de rechtkant afgekregen (als je achter de snorfiets staat) links iets versleten maar 'muur'vast, heb ff WD40ingespoten. Vraag kan ik met hamer aan de rechtkant inslaan, zodat hij eruit gaat?
Berichtdoor shadowranger » 03 apr 2014 21:19
Waarschijnlijk zit de bout vastgerot in de binnenbus in het frame. Enige oplossing is om beide uiteinden van de bout weg te slijpen kort langs de achterbrug, de draaipunten van de achterbrug iets uit te buigen zodat je die van de boutrestanten kan krijgen en dan de binnenbus met boutrestant samen eruit te tikken. Doe dit ook met de busjes die nog in het frame zitten.
Koop meteen een complete set bussen en bout, dan ben je in een keer klaar. Wel even goed insmeren met een vochtbestendige pasta (bijv. kopervet) zodat het niet weer vastrot.
jamire
Berichtdoor jamire » 04 apr 2014 16:14
de draaipunten van de achterbrug iets uit te buigen zodat je die van de boutrestanten kan krijgen:
draaipunt v.d. achterbrug?
Berichtdoor shadowranger » 05 apr 2014 09:11
Ik heb je PM al beantwoord.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
