geen vonk meer na blok terug monteren
kevin tomos
Berichtdoor kevin tomos » 10 apr 2014 21:35
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2009
Sinds wanneer speelt dit probleem? na het terug monteren van het blok
Wat is het probleem? geen vonk
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? blok terug gemonteerd
hallo, ik heb vandaag me blok terug onder me tomos gehangen. maar nu krijg ik geen vonk meet uit de bougie, ik heb alles lopend gedemonteerd. ik heb alle bruine kabels op het frame gemonteerd, en de zwarte kabel uit het blok ook. toen het blok gedemonteerd was heb ik het blok onderste boven gelegd, maar ik was vergeten de olie uit het blok te laten :roll: . dus toen is alle olie er uit gelopen, zou het nu kunnen dat mijn ontsteking kapot is of kan het nog ergens anders aan liggen?
Berichtdoor shadowranger » 10 apr 2014 21:55
Heb je contactpunten ontsteking of elektronisch?
Maakt je blok genoeg massa aan het frame (dus niet de bruine draden) aan de blokbouten. Meestal door corrosie krijg je daar geen verbinding.
kevin tomos
Berichtdoor kevin tomos » 10 apr 2014 22:09
ik heb het frame pas gespoten, kan het hier door komen dat er niet genoeg massa is? of kan het daar niet aan liggen. en hoe kan ik zien of het blok genoeg massa aan het frame maakt? wat voor ontsteking ik heb weet ik niet. dat ga ik morgen even bekijken.
Berichtdoor shadowranger » 10 apr 2014 22:17
In principe maakt het blok massa door de blokbouten en de aluminium case van het blok aan het frame. Doordat jij het frame gespoten hebt kan er dus geen massa ontstaan (verf isoleert). Je kan eventueel op een boutje op je motorblok een oogje zetten met een draad naar een massadraad van de bestaande bedrading.
kevin tomos
Berichtdoor kevin tomos » 10 apr 2014 22:38
aan de bruine draden en de zwarte draden zitten zo van die oogjes. ik heb 1 draad achter de bobine gezet en de rest met een bout aan het frame. moet ik dan vanaf het blok nog een draadje naar die kabels aan het frame maken?
Berichtdoor shadowranger » 11 apr 2014 09:17
Ja. Kijk of dat helpt
