Kickstart / voortandwiel vast
LarsN
Berichtdoor LarsN » 13 apr 2014 14:13
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Gisteren
Wat is het probleem? Kickstart zit vast, kan zodoende de brommer niet aankrijgen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Standaard uitlaat gemonteerd ipv snelle uitlaat (staat los van dit probleem)
Laatste maanden geen problemen (gerelateerd aan dit probleem) gehad met m'n tomos.
Tijdens het rijden gisteren ineens een 'knap' geluid en de brommer viel uit.
De kickstart zat vast en zodoende kon ik de brommer niet aankrijgen.
De ketting stond al te slap, waardoor hij eraf was gevallen bij het achtertandwiel en half erop zat bij het voortandwiel.
Ik heb de kickstart eraf gehad, de ketting er weer goed opgelegd bij het voortand en het achtertandwiel.
D.m.v. het achterwiel naar achter zetten heb ik de ketting weer strakker gezet.
De kickstart er weer op gemonteerd; geen enkel probleem. Ik kan de as waar de 'inham/gleuf'' draaien zodat ik het kickstart pedaal en de pin er weer op kon monteren. Dit was geen probleem.
Na alles weer gemonteerd te hebben kwam ik erachter dat het voortandwiel vast zit waardoor ik niet meer kan kicken en de brommer kan bewegen (lopen, rijden etc).
Bij het demonteren viel mij op dat de ring, aangegeven op de foto, op 1 punt kromgebogen is.
Ik weet niet of dit er mee te maken heeft?
Wat moet ik nu doen? Ik ben niet onhandig, en kan het een en ander wel zelf doen maar het complete blok demonteren heb ik nog nooit gedaan.
Alvast bedankt voor de reacties! :oops:
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2014 10:52
Die ring is om de moer van je voortandwiel te borgen. Die hoort met 1 platte kant op de zijde van de moer te zitten.
Vwb je vraag mbt de kickstart: Misschien is de remveer gebroken in de bak (vandaar het "knap" geluid). Lijkt me enige mogelijkheid het pedaal weer te demonteren, de olie van de bak af te laten en de boel in de bak eens grondig te inspecteren. Let op eventuele ringen die aan de binnenkant van het deksel blijven "plakken" zodat die op de juiste assen weer terug gemonteerd kunnen worden.
LarsN
Berichtdoor LarsN » 16 apr 2014 11:22
Shadowranger, bedankt voor je antwoord!
Ik ben inmiddels al wat verder;
ik heb de ketting eraf gehaald, inclusief het vtw en de bijbehoorde ring.
Nu heb ik het volgende geconstateerd; zie foto.
Achter het vliegwiel is 1 van de metalen onderdelen geknapt, zoals op de foto zichtbaar is.
Helaas heb ik zelf nog geen ervaring met het demonteren van het vliegwiel.
Waarschijnlijk is het afbreken van dit onderdeel de reden dat het voortandwiel (en kickstart) vast zat.
Wij kan mij vertellen hoe dit onderdeel heet?
De kickstart as kan ik nog wel met de hand 'draaien'. Tevens is het vliegwiel te bewegen, enkel iets vooruit en iets achteruit.
Welke kenner kan mij verder helpen met tips/ uitleg?
Alvast bedankt!
Groeten,
Lars
PS: ik heb niet het idee dat de as waar de kickstart op zit bevestigd krom is!
Berichtdoor shadowranger » 16 apr 2014 11:58
Ik zie op de foto dat je grondplaat gebroken is. Daardoor blokkeert de krukas wat je ook voelt als je deze totaan de blokkering beweegt.
Om dit te verhelpen zul je het vliegwiel moeten (laten) verwijderen en verder kijken of er nog meer (vervolg)schade is.
LarsN
Berichtdoor LarsN » 17 apr 2014 17:44
De elektronische ontsteking in het vliegwiel was finaal naar de knoppen.
Vliegwiel eraf gehaald, deze was niet eens meer rond maar ovaal geworden :lol:
Maar goed, morgen een ander vliegwiel/onsteking ophalen en dan deze erop zetten.
Zijn hier nog tips voor hoe ik dit moet doen?
Of is het gewoon een kwestie van 'beheerst plaatsen'. Met het 'pinnetje' op de krukas natuurlijk
in de 'gleuf' van het vliegwiel.
ALvast bedankt en ik laat horen als ik het voor mekaar heb! <O~
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
