geratel en nu vast
Deniz
Berichtdoor Deniz » 17 apr 2014 19:50
Hallo. Ik heb de tomos vandaag eindelijk aan de praat gekregen.
Als hij loopt dan is er een hoop geratel. Inmiddels loopt ie niet meer maar wel vonk. Nu zit de kickstartvast dus kan niet starten nu.
maar waar kan dit aan liggen. Toen hij liep klapperde hij wel erg en ratelde dus was als snel gestopt. Waar kan dit aan liggen? Dr vraagtekenveer? En misschien een hele stomme vraag maar moet ik er weer olie in doen als ik het er uit heb gehaald. Of komt het van de mengsmering? Alvast bedankt.
groeten Deniz
Berichtdoor shadowranger » 22 apr 2014 20:38
Olie in de bak is los van de olie in de brandstof. Dus ja er moet ook weer in als je deze eruit hebt gehaald. Echter als deze nog niet zo oud is en te veel vervuild met troep als metaalsplinters etc, dan kun je deze best hergebruiken.
Vwb het klapperen/ ratelen, vastzitten van de kickstartas, daar heb ik laatst ook al eens iemand over gehad op het forum. Ben je zelf al op onderzoek geweest en wat zijn je bevindingen tot nu toe?
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
