2e project : A35-HDA.
55 berichten
Denn
Berichtdoor Denn » 23 apr 2014 00:28
De Tomos is nu zover dat nagenoeg alles gespoten klaar ligt.
Gisteren hetgeen gespoten waar ik zelf erg tegen op zag. Niet omdat het niet lukt, maar de klus.
Maar het frame is compleet gespoten en staat ook netjes te wachten.
Dus nu word het tijd voor de wederopbouw van de complete brommer, alles voorzien van nieuwe boutjes en moetjes in het vet en dan het blokje afstellen en rijden (of verkopen).
brother
Berichtdoor brother » 25 apr 2014 22:28
dan komt het leukste werk het opbouwen! :D
tomos S25 loopt over de 50
Denn
Berichtdoor Denn » 25 apr 2014 23:09
Verwacht dat dat toch wat sneller gaat dan de spuit werkzaamheden.
Alleen neem ik er ook de tijd voor, wil niet dat iets beschadigd raakt.
Ik kan niet wachten tot hij in elkaar staat, ik hoop dat er dan een prachtige Tomos tevoorschijn komt.
Denn
Berichtdoor Denn » 05 jul 2014 21:07
Na een tijdje radiostilte zijn we weer opgeschoten.
Vandaag me er maar toe gezet een begin aan de weder assemblage te maken.
Wat foto's van hoe hij aan het einde van de dag staat:
Wat vinden jullie ervan nu het eindresultaat toch langzaamaan onthuld word?
Sponsten
Berichtdoor Sponsten » 06 jul 2014 17:35
Hai,
Ik moet zeggen, en ik had het niet verwacht, de antraciet met het blauw erg mooi staat
Denn
Berichtdoor Denn » 06 jul 2014 22:05
Op mijn zwarte Tomos rijd ik met de volgende set-up:
Bromzuiger
Bromkop
15 mm spruitstuk
Luchtfilter ontgrenst
15 mm carburateur
26 voortandwiel
28 achtertandwiel
Brom uitlaat
Ontsteking op brom stand
NGK B6HS bougie
Nu ga ik deze Tomos dalijk willen afstellen.
Hierop zitten de volgende onderdelen:
Bromzuiger
Bromkop (waarschijnlijk)
12 mm spruitstuk
26 voortandwiel
28 achtertandwiel
Brom uitlaat
NGK B6HS bougie
Wat denken jullie dat raadzaam is om hem goed af te stellen.
Welke maat sproeier?
Is het te doen met deze set-up, met standaard carburateur?
Doel is om hem tegen de 40 km/u te laten lopen, net zoals mijn andere.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 06 jul 2014 22:40
Spoeiermaat ongeveer 52-56. 40 km/h moet wel lukken.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Denn
Berichtdoor Denn » 06 aug 2014 21:45
Project staat even op een lager potje.
Aan de andere Tomos wel bezig geweest.
Opnieuw een afstelling gezocht, daar hij op top niet lekker liep. Zag tijdens de bougie wissel dat hij (schijnbaar) een stukje te rijk liep. Een iets kleinere sproeier heeft het euvel verholpen.
En ik heb een Bullet uitlaat op de kop getikt, welke ik er gisteren onder heb gehangen.
Was huiverig voor het geluid, aangezien ik niks te gek wil. Maar moet zeggen hij staat goed en klinkt best okee.
Denn
Berichtdoor Denn » 20 aug 2014 19:32
Heb met mijn andere Tomos een raar iets.
Als ik hem start met choke aan gaat het goed, trek ik alleen op valt hij uit, of heeft hij totaal geen vermogen. Lijkt of hij verzuipt.
Hou ik het gas gewoon vol open, dan na 3 seconden trekt hij ineens goed op en loopt hij goed.
Is puur in het begin en ik denk wanneer hij van de choke afschiet.
Wat kan dit zijn?
Iets langer in de choke laten lopen, of toch iets in de afstelling?
MeneerGoedWeer
Berichtdoor MeneerGoedWeer » 27 aug 2014 23:13
Mooie tomos heb je man! Die kleur grijs vind ik heel mooi, ik ben van plan mijn brommer ook in die kleur te spuiten.
Op je vraag weet ik helaas geen antwoord..
Succes met je tomos
rikkert
Berichtdoor rikkert » 28 aug 2014 09:32
Klinkt gewoon als je choke,
Je start met choke, zodra die gestart is en de choke er nog op zit loopt ie niet goed, zodra je vol gas geeft schiet je choke eraf (zoals het hoort) en loopt ie goed. Volgens mij niks raars (ik ben nog nooit een brommer tegen gekomen die goed rijd met de choke erop).
Bobbert
Berichtdoor Bobbert » 28 aug 2014 19:04
Ik ben het met Rikkert eens. Slaat je choke wel uit bij volgas?
m.v.g. Bob
Denn
Berichtdoor Denn » 28 aug 2014 19:50
Ja hij slaat uit.
Denn
Berichtdoor Denn » 06 jul 2015 21:16
Wie kan mij helpen met het volgende.
Ik krijg mijn verlichting niet werkend meer. Heeft het wel altijd gedaan.
Waar het fout is gegaan weet ik niet.
Bekabeling nagekeken en deze is goed, zit ook (naar mijn idee en volgens schema's) goed aangesloten.
Spanningsregelaar vervangen.
Lampjes zelf vervangen.
Ook de claxon werkt niet.
Zal dit aan de stuurschakelaar liggen dan?
En zo ja, is deze zelf na te kijken / te repareren, of moet hij echt vervangen worden?
Roelzter
Berichtdoor Roelzter » 08 jul 2015 11:46
De schakelaar zit vast aan je kabelboom dus die wil je niet vervangen, je kan eens beginnen hem door te meten
Neem het elektrisch schema van internet (even zoeken voor jouw model) en schroef de schakelaar open.
Vervolgens meet je een voor een alle functies van de schakelaar door om te controleren of ze correct contact maken (meet ook de werking van de knoppen).
Maak ook de contactjes naar je verlichting eens schoon, bij corrosie valt de elektrische geleiding soms geheel weg.
Ten slotte, Tomos schakelt de negatieve draad, als je positieve draad ergens kortsluit is er geen stroomkring meer, check dus ook je kabelboom voor beschadigingen van draadjes.
55 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
