tomos valt uit en start niet meer??
ricotomos
Berichtdoor ricotomos » 29 apr 2014 21:24
Welke Tomos model heb je? tomos youngster
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds kort
Wat is het probleem? tijdens het rijden valt de tomos uit geen gas reactie niks
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? brom uitlaat, 15/15 carberatteur en alles ontgrenst, gevlakte kop met 0.6 mm ruimte tussen kop en zuiger
hallo iedereen,
mijn tomos valt uit tijdens het rijden... (tomos is nog niet warm) wat ook niet lukt aangezien die sinds kort dus uitvalt, en als ik de tomos daarna wil starten doet die niks geen kick, MAAR als ik dan ff een paar min wacht start die wel weer ff kan ik 1 meter rijden en valt die weer uit.
EN ik weet niet of het relevant is maar me tomos haalt de 45 km/h als ik 40 rij dan trilt die als een malle net alsof de tomos uit elkaar trilt ga ik iets minder hard rijden dan trilt die niet meer.
ZOU IEMAND mij AUB uit de brand willen helpen,
ik wil er een hobby project van maken maar wil wel dat die motorich in goeie staat is..
Laatst gewijzigd door ricotomos op 01 mei 2014 21:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos PN
Berichtdoor Tomos PN » 30 apr 2014 07:07
Beste
Het uitvallen kunnen een paar dingen zijn.
1 defecte bougie (neem een hitte graad 7)
2 vuil in de tank
3 verstopte benzinekraan
5 te kleine sproeier
6 lekke oliekeerring
7 Warmte probleem
Het trillen kan duiden op
1 krukaslagers
2 koppeling versleten
3 bult in de banden
voor wat betreft je setup zou je tomos tocht veel harder moeten rijden dan 45km
welke maat tandwiel heb je achter zitten?
welke plaats woon je?
Gr
Tomos Parts Nederland.
www.tomospartsnederland.nl
ricotomos
Berichtdoor ricotomos » 30 apr 2014 09:42
Hey tomos parts nederland,
Ja bougie vonkt wel, ik heb wel heel wat rem reiniger in me cilinder huis gespoten en daarna weer kicken maar deed niks.
Heb tandwiel 33 tands wil dat me tomos goed hard trekt.
Hij Schakelt ook niet zo snel naar ze 2 ligt dat ook aan de koppeling dan ??
En woon in veenendaal,
Hoop van je te horen gegroet,
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
