Veel rook uit uitlaat,
jesse3887
Berichtdoor jesse3887 » 06 mei 2014 19:18
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 1998
Sinds wanneer speelt dit probleem? 5-5-2014.
Wat is het probleem? veel witte rook uit uitlaat.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? homoet p4.
Hallo allemaal,
Sinds gister komt er veel rook uit mijn tomos uitlaat als ie koud is, Als hij warm is is het vrijwel weg.
Hij start makkelijk in 1 x zonder choke of gas.
setup.
standaard carburateur.
sproeier 54.
homoet p4.
crossfilter.
standaard spruitstuk.
Ik denk dat het mijn keerring is ? Klopt dat?
Gr. Jesse Meijer.
j. van den broek
Berichtdoor j. van den broek » 06 mei 2014 19:39
je zou best wel eens gelijk kunnen hebben.
ik had zelf ook dat er veel witte rook uit de uitlaat kwam. alleen bij mij was het zo, dat de witte rook aanhield en dat de brommer telkens verzoop. ook werd de brommer ontzettend warm van de verbrandde ATF olie.
als er bij jou brommer alleen als hij koud is witte rook uit komt, hoeft het niet perse je keerring te zijn.
wat wel opmerkelijk is, is dat je start zonder shoke of gas.
ik hoop dat je er wat mee kunt.
mikeo92
Berichtdoor mikeo92 » 06 mei 2014 22:28
het zou zo kunnen zijn dat er vocht in de uitlaat zit door korte ritten (weet niet of je echt afstanden aflegt) Ik had met mijn auto ook dat er veel rook uitkwam (wit) maar dit was na een km of 30 weg. Ik denk dat het gecondenseerd vocht is
Fiat Punto 85 16v RIP na te hoge kosten
Tomos A35 1998
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
