tomos carb vraag
dinges123
Berichtdoor dinges123 » 21 mei 2014 22:33
Welke Tomos model heb je? -
Wat is het bouwjaar? -
Wat is het probleem? -
hoi, ik heb mijn tomos carb vervangen. Eerst bij mij 15/15 carb zat er een rubbertje om het spruitstuk, daar is nu geen sprake meer van met mijn nieuwe 14/9 carb. Weet iemand of dit rubbertje over je spruitstuk essentieel is? Hij loopt nu niet meer stationair en trekt valse lucht.
Berichtdoor Timo » 22 mei 2014 13:12
Je beantwoord je eigen vraag al. Dat rubber is nodig om valse lucht te voorkomen.
Berichtdoor shadowranger » 25 mei 2014 19:05
Maak eens een foto, want snap je verhaal van het rubbertje niet?
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 26 mei 2014 11:57
Die witte die om je spruitstuk zit en waar de carb overheen valt, ik heb er geen sorry
Berichtdoor shadowranger » 26 mei 2014 16:48
Ok, da's geen rubber, maar een nylon bus. Die kun je gewoon overzetten van je oude carburateur. Als je een bus met kraag hebt en een rubberen (!) ring erachter hebt in je carburateur, deze ook overzetten. Dat is nodig om de zaagsnede af te dichten bij de schroef waarmee je de carburateur op het spruitstuk vastzet.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
