Dit lijkt met beter i.v.m koppeling demonteren en monteren.Wat ik het makkelijkst vind werken is: Kickstartpedaal demonteren, Bougie demonteren, Zuigerstop monteren in de cilinderkop waar eerst de bougie zat., olie uit de bak (kan worden hergebruikt als deze nog niet zo lang erin zit), carterdeksel eraf, koppeling losdraaien, tandwielset en kickstartas in een deel uit de versnellingsbak halen (zoals op de foto). Monteren in omgekeerde volgorde. Olie bijvullen tot juiste niveau. Vergeet niet om de ringen weer op de juiste plaats op de juiste as te zetten!
Je mist een onderdeel.Ik probeerde nu dus mijn standaard in orde te maken.. lukt het niet ..
Waar moet de veer aan?
https://www.dropbox.com/s/08j64hj2q8etr ... 163309.jpg
https://www.dropbox.com/s/g4p0zujduff4t ... 163318.jpg
