motor loopt niet
broembeer
Berichtdoor broembeer » 23 mei 2014 13:00
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds aankoop (gekocht als tweedehands om op te knappen)
Wat is het probleem? er word geen benzine aangezogen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe bougie
mijn tomos loopt niet. heb carburateur, benzineleiding/kraan, spruitstuk en membraan al gecontroleerd. deze bleken allemaal in orde te zijn. maar nog steeds geen benzinetoevoer. de zuiger zorgt wel voor compressie. vandaag de cilinder uit elkaar gehaald en zag dat er een stukje was afgebroken van een van de zuigerveren. verklaart dat waarom er geen benzinetoevoer was?
ook heb ik er een standaard maatje 49 sproeier in, moet ik die nog veranderen naar 51-52?
alvast bedankt
homoetje
Berichtdoor homoetje » 23 mei 2014 13:40
Vonkt hij wel?
broembeer
Berichtdoor broembeer » 23 mei 2014 13:47
Ja, bougie werkt perfect. Gewoon een mooi krachtige blauwe vonk
Berichtdoor Borcheld11 » 23 mei 2014 15:47
Probeer eens om een wat benzine door de bougie gat in de cilinder te doen en nadat je de bougie weer heb gemonteerd proberen te starten, loopt hij dan weet je zeker dat er geen brandstof(mengsel) in de cilinder komt, loopt hij niet dan weet je dat het probleem ergens anders zit.
broembeer
Berichtdoor broembeer » 24 mei 2014 00:22
Ik heb de motor nu lopende gekregen. Hij start alleen met choke en gashendel half opengedraaid. Stationair lopen doet hij niet, zodra ik de gashendel loslaat valt de motor uit. Als ik gas vol opendraai loopt de motor eventjes wat sneller alleen vlak daarna hoor je soort sissend/piepend geluid, alsof de druk te hoog word en er wat druk ontsnapt. Pakkingen vandaag nog vervangen. Morgen oude pakking tussen cilinder en cilinderkop er weer opzetten en kijken of dat beter gaat. Bij de verbinding tussen de carburateur en het spruitstuk heb ik geen zwart rubberen ringetje, is dat belangrijk?
Berichtdoor shadowranger » 25 mei 2014 18:19
Als eerste even terugkomen op je opmerking aangaande de zuigerveren. Je zegt dat er een stukje was afgebroken. Dat is natuurlijk nooit goed, en zeker niet als dat nog ergens in de motor zwerft. Is de defecte zuigerveer vervangen? Oude pakking niet hergebruiken en oude pakkingresten verwijderen voordat je nieuwe aanbrengt!!
broembeer
Berichtdoor broembeer » 26 mei 2014 17:47
Stukje zuigerveer was gelukkig aan de kant van de uitlaat en is daar dan ook in gevallen. Cilinder was nog gewoon intact. Ik heb alle pakkingen vervangen, en na wat gepruts met de luchtfilter en het reinigen van de carburateur loopt hij weer. Heb momenteel deel van luchtfilterinlaat afgeplakt met ductape omdat er teveel lucht werd aangevoerd vergeleken met de hoeveelheid benzine. Heb dus grotere sproeier nodig. Nu nog standaard sproeier 49 erop maar weet nog niet of ik grotere ga kopen of het gewoon zo laat. Dit vooral omdat hij nu prima 40-45 km/h loopt.
Berichtdoor Borcheld11 » 26 mei 2014 17:53
Heb je al zuigerveren vervangen? Dit moet je echt doen namelijk! :wink:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
