Tomos revival ts trekt slecht op en slaat af
7 berichten • Pagina 1 van 1
Denial3D
Berichtdoor Denial3D » 24 mei 2014 22:14
Welke Tomos model heb je? Revival TS
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds een paar dagen (aanschaf)
Wat is het probleem? De tomos trekt heel slecht op en komt niet boven 30-35 op een heuvel, slaat af en toe tijdens het optrekken af
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Olie bijgevuld
Beste tomosliefhebbers,
Ik heb recentelijk voor een boterzacht prijsje een tomos revival TS gekocht. Nu ben ik van plan om hem om hem te reviseren en als hij dan nog niet snel genoeg gaat opvoeren (vooral acceleratie). Ik moet even zeggen dat ik een complete leek ben met brommers en dat dit zelfs mijn eerste brommer is. Als ik dus domme dingen begin uit te kramen heb dan een beetje geduld met mij :p Ik heb de tomos rijdend gekocht met alleen een dode accu. Toen ik ermee naar huis reed merkte ik al dat de acceleratie belabberd was. Nu wist ik dat deze type tomos ook niet echt een snelheidsduivel was maar dit was wel heel traag. Heuvelopwaarts is 30km/u max. Hij komt dus ook niet goed op toeren, en het schakelen gaat ook niet goed. Ik heb zelf alleen wat olie in het reservoir gedaan. Ik ben van plan om een aantal onderdelen te vervangen met wat snellerevarianten. Ik heb al een beetje geprobeerd met het luchttoevoer en dat lijkt niet veel te helpen. Weten jullie misschien wat er aam de hand is en hoe ik dat kan verhelpen/welke onderdelen er moeten worden vervangen. Alsjeblieft in lekentaal :)
Bedankt!
Berichtdoor Borcheld11 » 26 mei 2014 17:29
Even wat verduidelijken. :wink:
De brommer is gekocht met kapotte of lege accu?
Is het een snor of brom? (blauw of geel kenteken)
Waar het je olie in gedaan? in het blok of aparte tankje en wat van olie heb je gebruikt?
Gr
Denial3D
Berichtdoor Denial3D » 26 mei 2014 18:13
Bedankt voor de reactie!
De brommer heeft hoogstwaarschijnlijk een kapotte accu want hij laad ook niet op terwijl alle electra (verlichting enzo het wel doet met de motor lopend). Dit is een brom (geel kenteken) maar als er ook maar een vorm van helling is, net een snor :p
Ik heb de olie in het aparte tankje gedaan (wit reservoir lijkt een beetje op de bovenkant van een jerrycan) onder het zadel. Ik heb volledig synthetische 2takt olie gebruikt van de shell. Ik heb de laatste dagen nog even wat testritten gereden om te kijken of het wat beter ging en er viel me nog een paar dingen op: koud start ie niet goed, dan moet ik een paar keer de choke gebruiken.
Ook kan ik het gas dan niet volledig opendraaien want dan valt hij uit. Als ik het gas half opendraai dan kom ik wel weg, maar dus niet zo snel. Na een tijdje rijden kan ik het gas wel volledig opendraaien maar dat gaat langzamer dan het gas half open.
Ook gaat het schakelen intens langzaam hij doet er echt wel 2 seconden over.
Ik hoop dat je hierdoor weet wat er allemaal fout kan zijn! :p
Ik hoop toch echt dat hij in de zomervakantie weer mooi rijdt, zijn zulke mooie dingen om te zien!
Alvast bedankt!
Gr
Berichtdoor Borcheld11 » 26 mei 2014 18:26
Kan je de bougie eruit draaien en een foto maken van de elektrode van de bougie?
Dit dus:
En komt er veel rook uit de uitlaat en welke kleur heeft de rook, wit of blauw?
Btw vol synth. 2takt olie is helemaal goed, :wink:
Denial3D
Berichtdoor Denial3D » 26 mei 2014 21:57
Bedankt voor de reactie alweer!
Als ik hem koud start komt er niet veel rook uit en de rook is dan wit. Ik heb een huisgenoot die autotechniek doet maar verder niets van brommers weet en die zegt dat dat normaal is want als je koud start komt er condens vrij. Verder weet hij ook niets :P
Bedantkt!
Gr
Denial3D
Berichtdoor Denial3D » 27 mei 2014 10:42
Ik ga misschien vandaag met iemand anders kijken wat er gebeurt als we hem anders afstellen. Ik laat wel horen wat er is gebeurd!
Denial3D
Berichtdoor Denial3D » 27 mei 2014 16:37
We hebben er een andere sproeier ingezet. Zat eerst een 53 in, beetje vaag. We hebben er een 58 ingezet en het luchtfilter goed vastgemaakt en nu gaat hij prima! Van mijn kan deze dicht! Bedankt!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
