dikte kabels kabelboom ATX
swan006
Berichtdoor swan006 » 28 mei 2014 14:15
Welke Tomos model heb je? ATX50
Wat is het bouwjaar? jaren 80
Sinds wanneer speelt dit probleem? paar weken geleden gekocht, toen ontbrak het al
Wat is het probleem? Kabelboom maken ATX, draaddikte.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nope
Op mijn ATX zit op dit moment helemaal geen kabelboom voor de verlichting etc. Nu wil ikzelf een kabelboom (proberen) te maken. In de wiki heb ik een schema gevonden van de routing van de bedrading, maar nu vroeg ik me af welke dikte kabel ik hiervoor moet gebruiken?
Ook vroeg ik me af of iemand een handige manier heeft om de lengte van de kabels te bepalen?
Berichtdoor shadowranger » 28 mei 2014 15:19
Kabeldikte is een standaard 1mm² tot 1,5 mm² dikte, gewoon vezel installatiedraad voldoet. Is in verschillende kleuren verkrijgbaar in doosjes van 50 meter, dus kun je de kleuren van het schema aanhouden en werkt het makkelijkst. Het is wel een investering.
Vwb je vraag over bepalen van kabellengte: Ik maak kabels in eerste instantie langer dan noodzakelijk, liever te lang dan net te kort. Verder is het raadzaam om bepaalde draden die langs delen lopen die draaien, heet worden etc. om deze te bundelen in een beschermhuls. De betere bouwmarkt of installatiebedrijf heeft dit wel. Staat ook veel netter dan een bosje draad met ty-wraps bij elkaar gebonden.
